насколько опасны усадочные трещины от переизбытка воды
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > насколько опасны усадочные трещины от переизбытка воды
Непрочитано 09.08.2012, 10:08 #1
Arkadius
разработка режимов термообработки сплавов на основе различных металлов
Украина
Появились усадочные трещины кое-где, небольшие(почитав понял что они от переизбытка воды) - опасны ли они(шириной около мм глубиной около 10мм) я их затер по свежему. Бетон поливается водой 3 раза в день.
Что посоветуете?
Непрочитано 09.08.2012, 10:29
Tyhig
От переизбытка воды у вас скорее свойства бетона изменятся. Ухудшатся.
А усадочные трещины появляются от недостатка воды, больших размеров карт пола или перекрытий, большой толщины массивных конструкций без мероприятий, может быть от высокой температуры или её разности в конструкции.
Размеры карт, толщина, температура воздуха внутри и снаружи здания, первый полив воды когда был (здесь уже не знаю как верно, просто интересно и другие могут подсказать) ?
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2012, 10:40
Arkadius
Украина
планируется одноэтажное строение - 7*9. ширина опалубки - 0.5м. высота 1.2м. Армировал 10мм арматурой. Температура - открытая местность - днем +40 вечером +25. Заливаю сам, вчера залил часть - сегодня обнаружил несколько трещинок. Первый полив воды сегодня в 7утра. Мои предположения(участок на котором все это заливается неровный - трещины заметил только там где высота опалубки 1.3м. где же высота 70см - ничего нет.
Arkadius вне форума
Непрочитано 09.08.2012, 10:57
Tyhig
Из-за толщины массива бетона очень может быть.
Внутри бетон нагревается, тепло не успевает уходить через массив. Получается градиент температуры, при грандиенте температуры получается миграция воды (градиент влажности) внутри бетона от границ к центру. Получается, что реакция гидратации идёт внутри, а снаружи воды для неё не хватает. Но это бы вызвало только уменьшение прочности бетона...
Причина трещин пока для меня не очень ясна. Может быть из-за разницы в температурных деформациях трещины образуются. Больше тепла - больше расширяется бетон.
Это актуально для массивных конструкций больше 1,2 м толщиной.
Трещины будут в наружных слоях, глубиной до 10-20 см внутрь.
Надо в вашем бетоне надо было оставлять хотя бы большие отверстия для его охлаждения.
В массивных гидротехнических конструкциях устраивают специальную систему охлаждения из труб циркуляции хладагента (воды).
Важно не охладить, а избежать неравномерности температуры внутри бетона.
Реакция гидратации состоит из 5-6 реакций. 2-3 из них идут в первые сутки. Остальные отвечают за твердение бетона в 28 суток и далее всю жизнь. Все реакции ?вроде бы? отдают тепло.
То бишь у вас уже трещин больше не будет образовываться скорее всего.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2012, 10:59
Arkadius
Украина
может буром сделать несколько отверстий в нем?
Arkadius вне форума
Непрочитано 09.08.2012, 13:28
Tyhig
Сообщение от Arkadius Посмотреть сообщение
Теперь уже незачем. Если причина в этом, то и трещин больше не будет.
Tyhig вне форума
Непрочитано 09.08.2012, 13:51
retromancer
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
Что посоветуете?
Усадочные они или от деформаций решит судебная экспертиза. Если сооружение технологически подразумевает наличие воды (типа бассейнов и пр.), то оно должно быть расчитано по 1 категории трещиностойкости, т.е. трещин в бетоне вообще быть не должно.
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2012, 19:25
Arkadius
Украина
И последний вопрос - стоит ли зимовать фундаменту без нагрузки(не хотелось бы затевать стройку на зиму, присадки советовали ну не охота связываться с зимной стройкой) - в литературе пишут что ничего хорошего это не предвещает? Может нужно начать стройку уже через 30 дней после заливки? Прокомментируйте пожалуйста. С ув.
Arkadius вне форума
Непрочитано 09.08.2012, 19:37
retromancer
с нагрузкой или без, а утеплять (доп. затраты) все-равно придется.
Глупости это. Требования по бетонированию в зимнее время должны быть прописаны в проекте.
через 28 суток, при соблюдении всех требований бетонирования, можно смело строить.
З.Ы. Фундаменты зимой стараются избегать из-за удорожания. Судите сами: откопать яму 1х1х1 летом проще, чем грызть её зимой. Поэтому и дороже получается.
Непрочитано 09.08.2012, 19:55
swell{d}
Düsseldorf
обычно начинают если не через 8 часов, так через сутки после заливки.
28 суток это при +15 на улице. при ваших +40 бетон наберёт всю прочность намного быстрее.
Сообщение от retromancer Посмотреть сообщение
разные грунты бывают =) иногда зимой только и можно откопать (иначе техника тонет)
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 09.08.2012, 20:47
retromancer
Действительно есть грунты в виде сметаны (с Е<5МПа), но это частные случаи. Практическая сторона по ним к ПОС и технико-экономическому обоснованию.
Непрочитано 09.08.2012, 23:16
nikx
Вырезано цензурой
Темиртау, Казахстан
Встречал образование трещин из-за того, что одна часть фундамента обогревалась солнцем, а другая нет.
накрывайте бетонную смесь пленкой. Это помешает потери влаги и выравняет температурный градиент в бетоне. воду старайтесь много не лить при приготовлении смеси. На мешках обычно пишут состав, так что пользуйтесь инструкцией и от нее не отходите. Если нет вибратора - штыкуйте бетонную смесь, для ее равномерной проливки, удаления воздуха и уплотнения. Качество бетона - главное.
28 дней бетон держать не надо. Вы ведь всю полную нагрузку на фундамент не бухнете разом потихоньку будете возводить и фундамент как раз прочность наберет. Если ведете кирпичную или мелкоблочную кладку можете начинать строительство через сутки-трое. Если у Вас крупноблочное строительство или панельное, то ждать придется побольше, советую не менее 5 дней.
nikx вне форума
Непрочитано 10.08.2012, 09:45
Tyhig
Фундаменты в Ленинградской области как раз таки принято остаивать пару лет.
Малограмотные сельчане считают, что тогда часть деформаций грунта под фундаментом пройдёт и в будущем построенное здание перенесёт уже меньшие деформации. Они, конечно, правы. Но для обычного ленточного/столбчатого фундамента это очень небольшая часть деформаций... Часто 5-10%...
Думаю смысла ждать пару лет всё-таки нет. Это традиция, пришедшая из глубины веков, когда избы ставились на камни уложенные сразу на почву и вес этих камней и правды был большой. Тогда в древности может быть и больше % были деформации только от такого фундамента и тогда это было верное решение.
Деформации - это ни плохо и ни хорошо. Для зданий страшны именно неравномерные деформации. Когда один фундамент опускается на 5 см, другой на 10 см, а третий поднимается на 2 см.
А равномерные почти безопасны. Если только здание целиком не утонет.
Через 28 суток бетон по идее должен набрать нормативную прочность. Но это обычный бетон, который завод ЖБИ делает. У вас там самодельное всё наверное... И бетоном наверное это можно назвать, но сложно.
Если оставить его на зиму, то с ним ничего не случится (если не украдут). Если бетон был плохой, то циклы замораживания/оттаивания+вода+ветер+соседи могут раздолбать верхнюю часть фундамента. Ну так оно и лучше будет.
Если бетон нормальный то устоит и вы будете знать, что бетон замесили правильно.
Tyhig вне форума
точка росы в многослойной стене Андрей Бочаров Архитектура 80 14.02.2015 13:50
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
Оплата за получение Технических Условий на установку приборов учета. Уралов Инженерные сети 20 30.03.2011 07:51
Опасны ли эти усадочные трещины для плиты покрытия?! vinchenso Конструкции зданий и сооружений 8 08.12.2008 10:54
