Моделирование фундаментной плиты
Определяете глубину сжимаемой толщи, на эту глубину моделируете основание из ОКЭ (можете учесть реальные свойства отдельных слоев). В стороны - рекомендации почитайте различные, но ориентируйтесь на такую величину, при которой прирост объемного основания из ОКЭ будет давать небольшое изменение в результатах. Массив снизу закрепите по x,y,z, по бокам - по x,y. Собственный вес грунта не задавайте. Проектируете надежно - чтобы не возникало отрывов фундамента от основания и не было необходимости моделировать контакт. Для динамических расчетов используйте жесткое закрепление.
Если собираетесь обойтись без ОКЭ, то осваивайте итерационный способ расчета с использованием КРОССа, либо модель Пастернака с двумя к-ми постели. Кросс популярная и весьма надежна программа, ее бы любому скадовцу знать не грех. Чтобы понять - почему у Вас все равно нулю - всяко разно надо схему выкладывать - никто не догадается из-за чего у Вас такие результаты. Но закреплять по горизонтали можно и крест на крест, и по углам - принципиальной разницы нет. И это как правило будет небольшой запас, т.к. ничто не препятствует "расползанию" плиты в стороны (к-я работает как нижний пояс фермы). Для большего реализма можно закрепить упруго по x,y одноузловыми элементами - но тогда придется Вам книжки почитать по определению горизонтальной жесткости грунтового массива. |
Щелково МО
товарищ не понимает, что при расчете на упругом основании в вертикальном направлении связи задавать не надо, так как задано упругое основание, которое и обеспечивает опору для схемы в вертикальном направлении. а для избежания геометрической изменяемости схему следует задавать пару связей по оси икс и игрек. разнесенные по краям фундаментной плиты. иных граничных условий накладывать на схему не надо.
ТИСИЗ, законтурный элемент не имеет никакого отношения к горизонтальным связям. То, что Вы его не установили, это означает, что Вы неправильно задали сами коэффициенты постели, т.к. при постоянных С1 и С2 законтурные элементы как раз и позволят учесть распределительную способность грунта, которую в случае использования КРОССа учтет переменный с1, а в случае ОКЭ основания - его фактическая деформация от фактического давления в разных точках.
"Закрепления двух узлов по x и y" о которых Вы пишете не имеют к рассматриваемому вопросу никакого отношения - и они (либо другие способы) в любом случае нужны, независимо от того - используются ли законтурные элементы или нет. |
Расчет фундаментной плиты в SCAD 11.1 | Николай 623 | SCAD | 9 | 08.11.2010 13:07 |
Теплоизоляция фундаментной плиты | Zodchii | Основания и фундаменты | 14 | 30.08.2010 07:10 |
Для каких лифтов не начинающихся от фундаментной плиты не нужны под ними несущие стены? | kolja | Архитектура | 2 | 16.08.2010 12:03 |
Расширение фундаментной плиты котеджа | ascota | Основания и фундаменты | 9 | 20.06.2009 07:28 |
