Надстройка этажа(мет. колонны)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Надстройка этажа(мет. колонны)
Непрочитано 13.08.2012, 10:46 #1
dostoevskiy
Здравствуйте. Ведется строительство торгового центра. Необходимо надстроить еще один этаж, плиты перекрытия(пустотки) уже положили. Как выполнить узел крепления вновь устанавливаемых колонн?
Тип файла: pdf на dwg.pdf (3.0 Кб, 190 просмотров)
Тип файла: pdf на dwg2.pdf (46.6 Кб, 151 просмотров)
Последний раз редактировалось dostoevskiy, 13.08.2012 в 13:14.
Непрочитано 13.08.2012, 11:11
UnAtom
Колонны надеюсь будут устанавливаться на несущие элементы каркаса? то есть не на пролёты плит?
Пробить плиты перекрытия (пустоты) в месте устройства колонн на 30см по периметру от колонны. Залить безусадочным бетоном. Установить (могучую) закладную деталь (в свежеуложенный бетон), анкера которой пропустить сквозь плиту и бетон и приварить (как-то) к ниже расположенным несущим стальным элементам. Установить саму колонну (приварить как полагается). Разумеется, узел будет условно шарнирным, поэтому вертикальные связи по этажу пригодятся.
UnAtom вне форума
Непрочитано 13.08.2012, 11:31
igr
Конструктор
Если вскрывается оголовок колонны, то лучше нарастить нижнюю колонну и сделать опорный столик для верхней.Связи естественно ставить как продолжение на нижниз этажах.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2012, 13:03
dostoevskiy
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Только вот как? К балке?
Кто-нибудь еще подскажет?
Последний раз редактировалось dostoevskiy, 14.08.2012 в 07:22.
dostoevskiy вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Колонны фахверка или приколонные стойки? eugenmax Конструкции зданий и сооружений 13 15.04.2013 19:06
Надстройка второго этажа из ЛВЛ. Можно ли насквозь первого этажа поставить колонны? или Это бред? Julia2112 Конструкции зданий и сооружений 16 12.07.2012 14:10
Колонны пристройки связали со стеной существующего здания, как отрезать колонны от стены(устроить деф. шов)? Twin24 Конструкции зданий и сооружений 7 03.10.2011 16:57
