Как нужно рассчитывать мачту дымохода?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как нужно рассчитывать мачту дымохода?
Непрочитано 13.08.2012, 11:44 #1
pocivan
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как рассчитать стальную мачту для дымохода? С учетом фундамента или без его учета! И если можно ссылку на нормативку!
Непрочитано 14.08.2012, 09:49
igr
Конструктор
Как обычную мачту на ветер, если она не раскреплена к стене
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2012, 10:53
pocivan
Я имел ввиду, что в расчетной схеме мачты, высоту брать от земли до верха башни или от подошвы фундамента до верха башни
pocivan вне форума
Непрочитано 14.08.2012, 12:21
olf_
негодяй со стажем
Offtop: Абзац ребята
Иногда мне кажется что мир захватили зомби..
На кривой вопрос не стоит ждать прямой/лаконичный ответ..
Для начала (в первом варианте расчетной схемы) забудь о фундаменте
(но помни о характере опирания ствола на фундамент)
olf_ вне форума
Непрочитано 14.08.2012, 14:28
igr
Конструктор
По СНиПу брать
igr вне форума
Нужно ли сгущение арматуры под колонной при наличии металлич Aleks ManaeFF Прочее. Программное обеспечение 3 19.07.2007 12:02
Нужно ли показывать с спецификации болты, гвозди, анкеры? Колян Прочее. Архитектура и строительство 9 14.09.2006 08:09
Нужно поставить 9 метровую мачту под телеантену без растяжек obed12-13 Прочее. Архитектура и строительство 19 20.12.2005 14:31
на какие ключи в реестре нужно дать полный доступ stanislav AutoCAD 1 19.10.2005 20:40
Когда нужно утеплять стены подвала? Колян Конструкции зданий и сооружений 15 02.10.2005 00:58
