Как найти кратчайшее растояние между линиями?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как найти кратчайшее растояние между линиями?
Непрочитано 13.08.2012, 12:19 #1
Zets
Инженер-проектировщик электроснабжения
Краснодар
Как найти кратчайшее растояние между линиями в пространстве 3хмерной модели. Т.е. у меня есть сплайн (который я заменяю линией) и отрезок в разных плоскостях, надо найти где они максимально сближаются.
Если надо дополню тему чертежем.
Либо я полную ерунду спросил (в чем я сомневаюсь) либо никто не знает ответа?! Кто-нибудь, есть хоть какие то идеи?
_____
If you're 555, then I'm 666 If you're 555, I'm 666 (What's it like to be a heretic?)
Последний раз редактировалось Zets, 13.08.2012 в 17:19.
Непрочитано 14.08.2012, 09:04
ie.spb
Инженер
По моему такая функция была в калькуляторе автокада.
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2012, 10:26
Zets
Краснодар
Ммм.. можно более подробно?
Выкладываю пример. Между ЛЭП и кровлей здания (линии фиолетового цвета) должно быть выдержано определенное, искомое, растояние (линия зеленого цвета)...
DWG 2010
123.dwg (251.7 Кб, 1335 просмотров)
_____
Zets вне форума
Непрочитано 14.08.2012, 11:36
1 | #4
kp+
идущий по граблям
Сообщение от ie.spb Посмотреть сообщение
В голом акаде 2010 точно нет Там можно померить просто расстояние между известными точками. Та же команда _dist, но вызываемая по месту.
О поиске минимального расстояния между кривыми и, главное, точек наибольшего сближения см. тут
kp+ вне форума
Непрочитано 14.08.2012, 11:46
1 | #5
Аshаs-ка
проектировсчик
Я вытянул вдоль провисающего провода (сплайн) цилиндр радиуса 6000 - ну, для примера - и он пересекся с крышей совсем не в указанном месте. Почему не так делать?
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 14.08.2012, 12:49
kp+
идущий по граблям
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
цилиндр радиуса 6000 - ну, для примера..........Почему не так делать?
В начале темы не было вопроса, выдержан ли габарит 6000 (7000, 10000, 100500) между ЛЭП и зданием. Вопрос был "какое минимальное расстояние получилось?" Для ответа надо найти точки, между которыми оно действительно минимальное. Это требует программирования (слава Богу, проги уже написаны, респект авторам)
Добавлено
Э...невнимательно прочитал пост 3.
Т.к. норматив все определил за нас, задача стала проще и способ Аshаs-ки, разумеется, оптимальный
Последний раз редактировалось kp+, 14.08.2012 в 14:25.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2012, 14:24
Zets
Краснодар
Да, Аshаs-ка прав, спасибо! Задача получилась больше на сообразительность, нежели на сложность способа исполнения в акаде.
В Model CS ОРУ встроена функция определения минимального сближения, значит как то реализуемо в автокаде. Думал лисп какой есть или еще какие хитрости.. =))
Спасибо за участие! =)
_____
Zets вне форума
Непрочитано 14.08.2012, 14:41
kp+
идущий по граблям
Сообщение от Zets Посмотреть сообщение
Дык есть же лисп. См. ссылку в посте #4. Просто задачи на вид похожие, но решения очень разные. НАЙТИ действительно минимальное расстояние и точки, между которыми оно получается, гораздо сложнее, чем ПРОВЕРИТЬ заранее заданный габарит.
Последний раз редактировалось kp+, 14.08.2012 в 15:03.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2012, 17:30
Zets
Краснодар
Это я понял и задачу уже выполнил =)))
_____
Zets вне форума
Расстояние между проемами в соседних пожарных отсеках (блокированные жилые дома) Koliabek Пожарная безопасность 11 13.05.2009 11:17
Проблема. Искажаются углы между линиями при масштабировании. IRONMAN AutoCAD 1 04.04.2009 08:14
Растояние между железнодорожными ветками Малюк Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 25.03.2008 23:35
ЖБК. Растояние между прод. стержнями Паша П.М. Прочее. Архитектура и строительство 15 27.09.2006 12:13
Про текстовые редакторы в АСАD, растояние между буквами Denioska AutoCAD 10 07.09.2006 12:30
