трехслойные стеновые блоки - как это работает?
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
В том то и дело, что нет. Это конструкционные изделия, керамзитобетонный слой - несущий, на него плиты и опираются и в рекомендациях ЦНИИСКа это нарисовано. Будь он сантиметров 25 ну или хотя бы 20 - слова бы не сказал, а то - 12, как перегородка. (у нас, кстати, производители вообще уменьшили до 10, чтобы в опалубку толщиной 30 см влезло 15 см утеплителя). И что уж совсем удивляет - согласно "рекомендациям" рассчитывать стену надо как однослойную на полную толщину, включая утеплитель. Ну правда марку блока по прочности уменьшили по сравнению с наружным и внутренним слоями, но все равно не понятно, как обеспечивается совместная работа слоев - ведь именно это подразумевается в этом случае. Неужели засчет адгезии ППСа и бетона? Рад бы поверить, но не могу.
Велика Россия, а колонну поставить некуда Последний раз редактировалось Axe-d, 14.08.2012 в 11:02. |
![]() ЗЫ И еще непонятно - отчего не проверяется раскрытие трещин.
"3.3. За марку «М» трехслойного теплоэффективного блока по прочности при сжатии, МПа (кгс/см2) принимается средний предел прочности при осевом сжатии блока с передачей нагрузки на площадь «брутто» без вычета слоя теплоизоляции." Т.е. такая "отмаза", что мол надо на всю толщину стены нагрузку передавать; даже если сделать как yaugenko посоветовал все равно 90% нагрузки на внутренний слой прилетит, а выпрет его от потери устойчивости или нет от жесткости пенопласта и стеклопластиковых связей зависит. "6.10. .... Для уменьшения эксцентриситета нагрузки от плиты перекрытия на стены в местах опирания плиты перекрытия рекомендуется прокладывать армированный бетонный пояс (арматурная сетка ø4–5 мм с размерами ячейки 70x70 мм)." и далле прил.Г рис.3. - это вообще в БСК.
![]() ЗЫ Только на все мои сомнения есть "железный" аргумент - "сколько домов построено" (и ведь постоено же ![]()
Велика Россия, а колонну поставить некуда Последний раз редактировалось Axe-d, 14.08.2012 в 12:19. |
Стороны кладки закрепляются 4 мм скобами из нержавеющей стали. Эта технология используется во всех откосах дверных и оконных проемов, во всех верхних, нижних и промежуточных перекрытиях из балочных блоков. При строительстве стен выше 3,5 м рекомендуемый расход скоб – 4 шт./ м2. Пустотные плиты устанавливаются на балочные блоки. (не понятно везде или только над проёмами)
Где-то тут Ал-й или кто-то ещё вывешивал ссылку на сайт некой экспертизы требовавшей в ПД разработки СТУ на сборно-монолитьные перекрытия, так как они не учтены в нормах и это нестандартный расчёт.
Думаю и у вас также. Имхо. Опирать перекрытия на стены из таки блоков нельзя. Только если высота стены будет 1-2 блока... Стальные скобы - мостики холода. К тому же на них в холода будет выступать иней или роса. В Финляндии тоже не всё хорошо. А что если заложить в такой блок армирование из стеклопластика, углеродного волокна, наночто-нибудь на место стальных скоб ? Или даже не так. Сделать снизу блока дно и по верху крышку из таких материалов... Только они будут иметь разный коэффициент теплового расширения... Кстати, а в вашем "документе ЦНИИСК" блоки ставятся на цементный раствор ? Тогда он всяко будет мостиком холода. И какая разница есть утеплитель или нет ? Если везде будут холодные швы ? Тогда и дно и крышку можно и железобетонными сделать... Будет такой кубик... Вопрос устойчивости стенок частично снимется...
![]() Цитата:
Велика Россия, а колонну поставить некуда Последний раз редактировалось Axe-d, 15.08.2012 в 11:50. |
Кстати. На ваши местные блоки должен быть сертификат или паспорт или ещё чего такое. Там нет несущей способности ? Надо бы как-то организовать передачу ответственности за устойчивость стенок блока на завод и заказчика, а всей стены оставить на себе. И хорошо бы смоделировать двумя способами. 1 Просто складывая кубики. 2 И в СКАД сделать две стенки (без утеплителя) со связями и их вот посчитать.
Есть. Марка по прочности на осевое сжатие М75 всего блока. Но это осевое сжатие мало похоже на реальную картину, когда панель перекрытия давит на несущий слой.
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Axe-d,
Спасибо за информацию! Какой этажности здания проектировали без применения каркаса? Вы пишете, что эти рекомендации вам мало помогли при проектировании, а что реально помогло? ![]() Мы только начали разбираться в этом, вернее начнем после Н.Г., хотелось бы собрать нормальную литературу.
- У меня нет сейчас времени! - Сейчас - это единственное, что у тебя есть. |
Попробуйте непосредственно в ЦНИИСК обратиться. Они даже на своем сайте хвастаются исследованиями работы этих блоков. Может и действительно все не так плохо, но лично мне гадать не охота.
Как правильно класть шлакоблоки(порядовка, перевязка)? (они же камни стеновые) размером 390х190х188 | Tazar | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 25.10.2016 03:11 |
Взорвать все блоки файла сразу | Red Nova | AutoCAD | 9 | 26.05.2009 11:16 |
Трехслойные стеновые блоки. | endimion | Архитектура | 3 | 16.09.2008 21:29 |
шаблоны.. блоки.. программы.. | kolobrod | Программирование | 9 | 29.01.2007 11:15 |
Помогите!!! Raster Design не работает | Галина | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 30.07.2004 14:58 |
