Автокад 2011 виснет на команде save,
На Pentium III небольшое зависание на 3-5 секунд вполне закономерно.
А, может, файл сначала почистить надо?
Я вижу, язык тонких намеков не прокатывает...
Конфигурация компьютера? ОС? Обновления? Характер и частота зависаний? Образцы проблемных файлов? Лог командной строки? Список можно расширить... |
Не помогает.
http://rghost.ru/39791926 Образец прикрепил. В общем характер, такой, что при сохранении он зависает минут на 10, потом либо сохраняется, либо сохраняется и зависает окончательно, либо просто рушится. Цитата:
Последний раз редактировалось toxito, 15.08.2012 в 11:16. |
Версию AutoCAD надо угадывать по полету птиц, я понимаю...
Раз: http://kpblc.blogspot.com/2012/05/dwg.html Два: http://kpblc.blogspot.com/2012/03/dwg.html Три: про СПДС GraphiCS было не сказать? Про AutoCAD Architecture - ладно, догадаться можно.
При команде File/open автокад виснет намертво | Ortemk | AutoCAD | 32 | 25.02.2019 17:33 |
AutoCAD 2011 - ищу настройки по команде - измерение Расстояния | tort10 | AutoCAD | 6 | 14.02.2011 19:00 |
Виснет Автокад 2008 под СПДС-ом | G0D | Прочее. Программное обеспечение | 18 | 03.12.2010 18:24 |
Виснет автокад. | human bit | AutoCAD | 4 | 01.04.2006 17:14 |
как сохранить чертёж автокад , чтоб открыть его в фотошопе? | FINE | AutoCAD | 13 | 22.12.2005 12:20 |
