Двух маршевая лестница с различными ступенями
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Двух маршевая лестница с различными ступенями
Непрочитано 15.08.2012, 11:26 #1
via001
Может ли эвакуационная лестница двух маршевая с промежуточной площадкой быть с различными ступенями? В первом марше 180х300 (высота х ширина). а в другом 150х300.
Здание административно-бытовое.
Непрочитано 15.08.2012, 11:46
Anestezzzia
Для маршей внутренних лестниц, предназначенных для эвакуации более 50 чел., рекомендуется принимать ширину проступи 0,3 м и высоту подъема ступени в пределах 0,135–0,188 м, с учетом норматива наибольшего уклона марша.
Для обеспечения постоянного ритма движения людских потоков следует предусматривать одинаковую высоту подъема ступени (это белорусские требования, ТКП 45-2.02-22-2006)
Anestezzzia вне форума
VMT
А какое здание? (класс Ф...?)
Для общественных: в любых лестницах применение ступеней с разными параметрами в пределах марша не допускается. (СНиП "Обществ. здания" СП 118... п.6,11)
А вот высота ступени вызывает сомнение.
VMT вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2012, 11:50
via001
На путях эвакуации не допускается устройство винтовых лестниц, лестниц полностью или частично криволинейных в плане, а также забежных и криволинейных ступеней, ступеней с различной шириной проступи и различной высоты в пределах марша лестницы и лестничной клетки. СП 1.13130.2009 Вот это как понять : марша лестницы, марша лестничной клетки, или всей лестничной клетки?
Про высоту : 4.4.2 Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1; ширина проступи - как правило, не менее 25 см, а высота ступени - не более 22 см.
via001 вне форума
Непрочитано 15.08.2012, 11:53
uribelov
не знаю, померял свою =180х280 и все ступени играют примерно на 1-2 см во все стороны
uribelov вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2012, 12:05
via001
сп 118.13330.2012 дайте ссылку где его посмотреть или выложите пожалуйста
via001 вне форума
Непрочитано 15.08.2012, 12:24
uribelov
docs.cntd.ru/document/1200092705
uribelov вне форума
Непрочитано 15.08.2012, 12:45
VMT
Сообщение от via001 Посмотреть сообщение
СП 118.13330.2012
Тип файла: rar СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения.rar (320.4 Кб, 899 просмотров)
VMT вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2012, 13:14
via001
По новому Сп118 высота ступени 170мм -допустимая, по действующему - до 220мм. Так что 180мм проходит. А СП118... с 2013г. действовать начнет.
Спасибо за СП118...
via001 вне форума
2х-маршевая лестница с деревянными ступенями по металл косоурам yurakolomiets Деревянные конструкции 6 10.02.2012 18:43
Лестница с забежными ступенями. Помогите найти грамотно разработанную конструкцию. Sanechek Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.07.2009 21:02
Mеталлическая лестница с деревянными ступенями. прошу совета shpyliova Архитектура 97 25.05.2009 05:38
Полувинтовая металлическая лестница с деревянными ступенями. Как прикрепить ступени? Beginner Деревянные конструкции 2 26.04.2009 20:13
П-образная 3-х маршевая металлическая лестница pericl17 Архитектура 6 17.05.2007 11:47
