как сделать привязку без учета оси Z?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > как сделать привязку без учета оси Z?
Непрочитано 15.08.2012, 11:55 #1
iskatel111
если кто знает, такое есть в bCad - можно включить режим, при котором ось Z при привязке игнорируется, т.е. можно сместить объект по очереди в разных плоскостях, установив на нужное место
в автокаде же у меня так сместить не получается, всегда улетает по Z до той точки к которой привязываешься.
есть ли такая возможность?
Непрочитано 15.08.2012, 11:56
переменная osnapz
Автор темы   Непрочитано 15.08.2012, 12:19
iskatel111
спасибо, осталось найти как переменные на кнопки забивать
iskatel111 вне форума
Непрочитано 16.08.2012, 13:01
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Координатные фильтры. Макрос от AlexV
Astartes вне форума
Как сделать Координационные оси в АВТОКАД Doommed AutoCAD 12 21.03.2018 11:39
Из чего сделать несущие стены для индивидуального жилого дома Минька Конструкции зданий и сооружений 32 24.03.2009 11:49
как в solidworks при создание сечения, сделать видимыми детали лежащие на оси? jeniabell SolidWorks 2 30.10.2007 13:15
