Проблема с отображением текста в AutoCad 2008
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с отображением текста в AutoCad 2008
Непрочитано 15.08.2012, 17:21 #1
Gesh@
Здравствуйте! Возникла такая проблема.
При работе с двухмерными чертежами случайно нажалась некая комбинация клавиш + колесо мыши + сдвиг мыши. В результате чертежи стали псевдотрехмерными, я так понимаю перешел в режим 3D. Наугад потыкав в меню Вид выбрал 3D виды-Вид в плане-Текущая ПСК. Чертежи вернулись в двухмерный вид, но вот текст стал отображаться иначе. Он выглядит "жирнее" как бы болдом, шероховатым что ли стал каким то. Такое ощущение что изменился угол зрения. Подскажите пожалуйста, можно ли это как то исправить?
upd: чудо сочетание клавиш shift+колесо+сдвиг
при возврате в стандартную пск отображение шрифта меняется. шрифт ISOCPEUR
upd: загрузил файлы до и после. посмотрите пожалуйста, может только у меня по разному отображается?
DWG 2007
до.dwg (668.5 Кб, 1136 просмотров)
DWG 2007
после.dwg (668.7 Кб, 1142 просмотров)
Последний раз редактировалось Gesh@, 15.08.2012 в 21:41.
Непрочитано 15.08.2012, 23:01
Вовочка
пищевая технология
Киев
визуальный стиль на 2d-каркас пробовал поставить?
Вовочка вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2012, 10:14
Gesh@
Сообщение от Вовочка Посмотреть сообщение
да, именно он и стоит.
Gesh@ вне форума
Непрочитано 16.08.2012, 12:21
1 | #4
Unfamous
Визайнер-дизуализатор в отставке
_DVIEW --> Enter --> Enter --> POint --> 0,0,0 --> 0,0,1 --> Enter --> Enter
Жизнь не сахар, а смерть нам не чай... © Ю.Шевчук
Unfamous вне форума
Непрочитано 16.08.2012, 12:29
1 | #5
или '_3DFOrbit и контекстное меню.
Автор темы   Непрочитано 16.08.2012, 12:51
Gesh@
Хмурый, Unfamous,
спасибо вам огромное, все вернулось в исходный вид.
Gesh@ вне форума
Непрочитано 16.08.2012, 15:34
Unfamous
Хмурый, а чем переключение видов через орбиту отличается от обычного?
З.Ы. Дебри Автодеска...
Unfamous вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2012, 16:12
Gesh@
Сообщение от Unfamous Посмотреть сообщение
Кстати получилось именно по методу Хмурого, через орбиту. По первому варианту почему то не вышло. Может сделал что то не так. Конкретно сбой произошел на команде POint.
Gesh@ вне форума
Непрочитано 16.08.2012, 18:16
Unfamous
Сообщение от Gesh@ Посмотреть сообщение
Мой способ тоже рабочий, но Хмурого намного быстрей и проще.
Unfamous вне форума
Непрочитано 16.08.2012, 19:27
Unfamous, думаю, что твой способ правильней, а остальное спишем на баги AutoCAD'а
там один лишний enter
_DVIEW --> Enter --> POint --> 0,0,0 --> 0,0,1 --> Enter --> Enter
Непрочитано 20.06.2013, 20:04
PGMVortex
Хмурый, ентер не лишний
Если кому надо, вот скрипт команды для создания кнопки или команды меню: ^C^C._dview;;_point;0,0,0;0,0,1;;
PGMVortex вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 20:57
sertor
Геодезист
Ухта
А так:
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 21:33
PGMVortex
sertor, так не получится, если чертеж потрогали через 3D-орбиту
Непрочитано 20.06.2013, 22:09
sertor
Геодезист
Ухта
Как-то так.
sertor вне форума
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
*Глюк с определением пользователем места размерного текста. AutoCAD 2008 Rus/AutoCAD 2008 Rus/LT. cancercat Баги и пожелания в Autodesk 29 10.11.2009 22:30
AutoCad 2004 и 2008 на одной машине esquire_vik AutoCAD 3 07.05.2009 11:00
Autocad 2008 не вызывается редактор текста и редактор блоков Влад AutoCAD 2 08.10.2007 08:10
