Ленточный ростверк под пилоны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Ленточный ростверк под пилоны
Непрочитано 16.08.2012, 14:38 #1
Alex-p83
Волгоград
Всем доброго дня! Коллеги, ситуация следующая, достаточно интересная на мой взгляд. Значит изначально, на стадии П была запроектирована диафрагма поперек всего здания, но после переработки проекта на стадии Р, в связи с измененной технологией, возникла необходимость убрать эту диафрагму. Все вроде бы ничего, но самое сложное то, что свайное поле под эту диафрагму уже выполнено(сваи в один ряд с шагом от 900 до 1300мм), полы забетонены, т.к. застройщик начал строительство по чертежам стадии П и не предполагалось никаких изменений. Но диафрагму как бы то не было, надо убирать. После переговоров с архитекторами и технологами удалось выбить пилоны размером 1500х500 внутри здания и 1250х500 по краям. Выполнение колонн вместо пилонов исключили, т.к. сваи никто добивать не собирается, а расположение их в один ряд под колонны просто не допускается. После проведенного расчетного анализа в ПК ЛИРА были получены следующие изгибающие моменты в ростверке. Они согласитесь не маленькие и соответственно армирование получилось по 6 диаметров 22 сверху и 6 диам.25 снизу. Картинки выкладываю ниже. И собственно вопрос: имеет ли место быть такое решение в связи с сложившейся ситуацией? Перераспределит ли ростверк полученные усилия?
Размеры ростверка 600х600. Здание 2-х этажное. Пролеты в поперечном направлении- 5.6м(представленном на схеме), в продольном направлении 10м.
ID:	85534  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 16.08.2012, 15:17
SergeyKonstr
Выполните расчет как балки на упругом основании и посмотрите, как перераспределяться усилия.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2012, 15:27
Alex-p83
Волгоград
Я в этой расчетной схеме смоделировал сваи. Можно конечно ввести коэф.постели под ростверком, тогда армирование должно измениться. Но вдруг ростверк не сработает как балка на упругом основании? Меня тревожит вопрос о возможности устройства пилонов и армирование ленточного ростверка под ними. Потому что сваи уже забиты и ничего изменить нельзя, приходится придумывать такие решения.
Alex-p83 вне форума
Непрочитано 16.08.2012, 15:49
SergeyKonstr
Сообщение от Alex-p83 Посмотреть сообщение
По эпюрам не очень похоже, что правильно.
Этого не нужно делать.
Позаботьтесь лучше о сваях вне пилонов. Offtop: Проткнут, на хре..н, ростверк, когда в месте пилонов он просядет более
Увеличивать жесткость ростверка в пролете.
Непрочитано 16.08.2012, 22:10
VVN59
А сколько несет одна свая по проекту?
Нагрузка на пилоны какая?
VVN59 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2012, 22:12
Alex-p83
Волгоград
Динамические испытания показали 49т. По статическому зондированию 37т получилось.
SergeyKonstr, а для чего выполнять расчет ростверка, как балки на упругом основании?
Alex-p83 вне форума
Непрочитано 16.08.2012, 22:15
VVN59
а нагрузка на пилоны?
Изменение.
Если здание 2-х этажное - можете не беспокоится.
Всё это сделано с 2-х (если не 3-х) кратным запасом.
PS
Весьма жаль, что Вы об этом не знаете...
Иэменение (последнее)
Свои слова о 3-х кратном запасе прошу считать недействительными
Последний раз редактировалось VVN59, 16.08.2012 в 22:28.
VVN59 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2012, 22:32
Alex-p83
Волгоград
Думаете хватит по 3 сваи на пилон? Надо в ЛИРЕ собрать нагрузку на фрагмент. Ну даже по укрупненным, грузовая площадь порядка 60м2, перекрытие в одном уровне, около 100т наберется.
Здание 2-х этажное, вот только сетка колонн 10х5.6м. А как Вы определили, что с 2-х кратным запасом?
Alex-p83 вне форума
Непрочитано 17.08.2012, 00:06
VVN59
"На глаз", да и счеты свои Я еще не выбросил.
Давайте всё прикинем вместе.
Грузовая площадь F=56м2. Нагрузка на 1м2 -1т. Всего на этаж - 56т. Всего на пилон - 112т.(Это в худшем случае, следовательно нагрузку на сваи от самих пилонов и ростверка учитывать не станем).
Непосредственно под пилонами расположено 2,5-:-3 свай,
-Для 3-х свай: 112/3=37,33т; Что ~равно не сущей спос. сваи при статическом её испытании,
- Для 2,5-х свай: 112/2,5=44,8т;
Средняя нес-ая способность сваи (по результатам испытаний) (49+37)/2=43т
37<44,8<49; 44,8~~43,0 но всё-же поменьше. Это не дело.
Извините. Немного отвлёкся. Продолжим.
А как работает ленточный ростверк? Давайте его "пощупаем".
Исходные данные по нему: - габариты 600х600
- армирование (низ/верх) 6д25АIII/6д22АIII (или наоборот - не имеет никакого значения) (только для поверочного расчета, конечно).
Несущая способность этой ленты по М=3,8х6х52х3750=4445300кгхсм=44,45тм
Согласно Вашим эпюрам М (хотя они не совпадают с расположением свай по рисунку 1 - обязательно проверьте), значения моментов в ростверке где-то в пределах 33тм.
Вывод: - Запас по М в ростверке ~30%
По Q: Q~30т (без учета поперечки) - уточните Сами.
Общий вывод:
С полной уверенностью можно сказать, что как минимум 4 сваи будут включены в работу.
Запас несущей способности ленточного ростверка и свай можно оценить в пределах 1,3-:-2,2 (т.е. 30-:-120 %).
С уважением _______________ VVN59
Последний раз редактировалось VVN59, 17.08.2012 в 02:25.
VVN59 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2012, 09:32
Alex-p83
Волгоград
Попробовал посадить пилоны средние на 3 сваи и крайние на 2 сваи. Тогда в сваю приходится около 52-57т. Сваи моделировал при помощи КЭ56. Не пойму, почему Вы считаете эпюру изгибающих моментов в ростверке, как не правильную?
Alex-p83 вне форума
Непрочитано 17.08.2012, 10:54
SergeyKonstr
Чтобы узнать распределение нагрузки на сваи.
Если жесткость для всех свай одинаковая - то беда в этом.
Автор темы   Непрочитано 17.08.2012, 11:02
Alex-p83
Волгоград
Да, жесткость по Z для всех свай одинаковая. Как поступить? Попробовать увеличить жесткость свай в пролетах между пилонами, там ведь на самом деле осадки будут различны с теми, что находятся под пилонами.
Alex-p83 вне форума
Непрочитано 17.08.2012, 11:15
SergeyKonstr
Во-во.
Иттерационным методом.
Автор темы   Непрочитано 17.08.2012, 12:14
Alex-p83
Волгоград
Попробовал увеличить жесткость свай вне пилонов, но моменты в ростверке от этого не меняются. Эпюра по-прежнему не меняется.
Alex-p83 вне форума
Непрочитано 20.08.2012, 20:00
VVN59
Для крайних пилонов кол-во свай можно принять равным 2,5(шт.).
VVN59 вне форума
ленточный фундамент с тонкой стенкой human Основания и фундаменты 9 19.10.2011 22:26
Как правильно считать ростверк? Glorius Основания и фундаменты 24 22.12.2010 14:20
Ростверк под колонну (нахождение внутренних сил в ростверке) Edgario Основания и фундаменты 1 15.05.2009 21:22
Ленточный свайный ростверк ilya200 Основания и фундаменты 1 22.01.2007 00:34
Ростверк для свайного фундамента Garbag Основания и фундаменты 11 30.06.2006 16:44
