Электроснабжение жилых домов блокированной застройки
2. Зачем кольцо делай радиальную. кольцевых по 0,4 пока что не встречал.
3. В гараже ставить щит не айс обычно применяются уличные РП а от них уже тянется в дом. кабели подтягиваются именно к РП\ 5. Чем смущают муфты? пуэ допускает 4 на км, реально 2-3 выходит. В случае размещения ТП не в центре нагрузок основная проблема это потери напряжения. |
я как то видел такой проект и ничерта не понял зачем оно так сделано! все усложнено было так что в принцице не стоит делать при 3 категории Расчет нагрузок считать по таблице 6.1 или 6.2 или по 6.3 СП31-110-2003 По проекту задуманно электрическое отопление всего 3 этажа суммарной мощностью 200м^2 Есть считать по первой таблице как обычную квартиру то как учесть электроотопление с обогревателями ихнюю одновременность! Хотя по идеи мы берем коэффициент равной 1 (где то читал что можно 0,7-0,8) Расчет по 6.2 заявленной мощности нету и технолог еще не приступал к разбору полетов своего проекта! по 6.3 Р = Рр.кв n К0 , так все равно нету количества приемников хотя с электроотоплением формула изменится Р = Рр.кв n К0 + Ротоплен Последний раз редактировалось AntSam, 20.08.2012 в 08:47. |
Сферические формы зданий жилых домов - реально ли сделать нормальную планировку? | nikx | Архитектура | 43 | 19.12.2011 18:35 |
Ищу чертежи или обменяю АР типовых серий жилых домов | Bosentumay | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 12.02.2011 21:44 |
Ищу серию жилых домов 1-306с | sandro | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 12.01.2010 17:56 |
Ищу нормативный документ регламентирующий расстояние от торгового комплекса до жилых домов | favorite | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 20.02.2009 16:05 |
