расчет на отрыв при малой высоте сжатой зоны
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
- сам же ответил
Один из способов: Основную балку (на которую передается нагрузка) локально увеличить по высоте (нижняя грань ныряет под поддерживаемую балку) или развести балки по высоте (поддерживаемая чуть выше основной) Последний раз редактировалось olf_, 17.08.2012 в 17:52. |
Сейчас пришла в голову мысль, что приложение отрывающей силы в ц.т. сжатой зоны связано с тем, что выше сжатой зоны может располагается трещина, т.е. может отсутствовать контакт между балками. Опорный момент второстепенной балки, формирующий сжатую зону высотой 4 см при высоте балки 60 см, скорее всего, меньше момента образования трещин (надо будет проверить), поэтому отрывающую силу можно прикладывать к ц.т. всего сечения.
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 | Maribour_Pink | STARK ES | 10 | 22.06.2011 22:51 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
