Расчет металлокаркаса сооружения 8х6 м
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет металлокаркаса сооружения 8х6 м
Непрочитано 19.08.2012, 14:37 #1
naday
Люди помогите рассчитать металлокаркас.
Сооружение 8х6 метров, высота полная 3,6 метров, кровля двускатная.
Район подмосковье. Ферма предполагается из трубы 60х60х2 обрамление, наполнение 60х30х2.
Колонны труба 100х100х4. Помогите с расчетом , достаточно ли будет таких сечений.
Внутреннее пространство нужно без колон. Ошиваться будет панелями, вес панели 11 кг/м2, вес фермы 95 кг.
Посоветуйте что не так, что лучше заменить, какой информации не хватает.
Непрочитано 19.08.2012, 14:58
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Я бы добавил связей, вот так (см. рис.)
И не делал-бы из такого тонкого металла (фермы), даже если по расчёту проходит.
РастОК вне форума
Непрочитано 19.08.2012, 15:03
ooze
Связи-само собой... Впринципе если сопряжение с фундаментами - жесткое - можно по колоннам и не ставить...
По теме - тебе в коммерческий раздел. Ессичо обращйся - помогу незабесплатно
ooze вне форума
Непрочитано 19.08.2012, 15:04
Eugene Zarubin
Братск
Прогоны надо бы приводить в узлы ферм.
Eugene Zarubin вне форума
Непрочитано 19.08.2012, 15:13
ooze
Ну как бэ не обязательно, но желательно...
ooze вне форума
Непрочитано 19.08.2012, 16:37
Вова, студент
студент
А из чего прогоны? Я бы сделал решётку фермы пореже и количество прогонов уменьшил. А какие предполагаете узлы? Атолщину поясов лучше увеличить до 3 мм, если не ставится задача максимально экономить.
Вова, студент вне форума
Непрочитано 19.08.2012, 19:36
Sanechek
а я положил бы две 4-ех метровые балки. Зачем столько сварочных работ?
Sanechek вне форума
Непрочитано 20.08.2012, 12:53
1 | #8
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Offtop: ну нравится людям варить двойку "обрамления и заполнения ферм"
Пусть варят.
Как доварят - начнут банки консервные варить
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2012, 23:31
naday
Не совсем понятно что имеется ввиду, опишите (нарисуйте), необходима двускатная кровля.
Задача в том чтоб это сделать не используя заводские мощности (какой нибудь специальной сварной балки)
и поднять силами 4 человек.
Собственно для это и создана эта тема для обсуждения, конструктивной критики и советов, нужна помощь.
Решетку пореже сделаем , но тут нужна помощь в просчете. Узлы пока в стадии обсуждения , посоветуйте что лучше, технологичней делать.
Про экономию забудем, не против увеличить, проблема с монтажом, конструкция будет не подъёмная, технику привлекать нет возможности.
Вариант сделать разборную тока.
Последний раз редактировалось naday, 20.08.2012 в 23:40.
naday вне форума
Непрочитано 20.08.2012, 23:45
Dyuk
ПГС
Правильно человек говорит, что можно обойтись без ферм.
По коньку делается прогон, который опирается на центральные стойки, которые должны быть выше, чем крайние. Далее на этот прогон остается поставить стропила, и соответственно сделать связи по каркасу, там где требуется.
Можно конечно обойтись без связей, но это будет дороже и более трудоемко.
Dyuk вне форума
Непрочитано 07.01.2013, 15:08
1 | #11
princ1985
значит так, центральную ферму убираешь, и делаешь шаг 6 м. и ставишь вертикальные связи!Прогоны опираются в узлы фермы, у вас нарисовано чушь!
princ1985 вне форума
Непрочитано 10.01.2013, 19:54
kentonella
КМД
Самара
Удаляешь ВСЁ кроме 6х8 м. и с этим барахлом двигаешь до ближайшего проектировщика КМ. А вот на КМД можно сэкономить - "по месту".
Холост
kentonella вне форума
Непрочитано 10.01.2013, 22:36
ooze
princ1985
kentonella
Некрофилия на форуме?
ooze вне форума
Непрочитано 10.01.2013, 22:41
MasterZim
Ерунда нарисована, многодельно очень.
Оставляешь 8 колонн как нарисовано, только те колонны которые приходят в середину ферм делаешь высотой 3,6м (остальные 2,4м)
Между этих двух высоких колонн перекидываешь балку пролетом 6 метров (получается коньковая балка), по коротким колоннам тоже перекидываешь стальные балки и разбрасываешь по этим балкам деревянные стропила пролетом 4 метра с шагом 600-630мм. Должна пройти деревяха 50х200(h)
Между деревяхами засовываешь утеплитель, сверху контробрешетку, потом обрешетку, настил и кровля. Вниз не забудь под утеплитель проложить пароизоляцию. Про связи сказали, только можно вообще засвязить по периметру дома со всех сторон. Стойки обшить панелями-сэндвичами.
MasterZim вне форума
Непрочитано 11.01.2013, 00:13
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
princ1985
kentonella
Да, принц - знатный некрофил..
За одну ночь полфорума переворошил, навытаскивал мертвечинки.. = ))
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS idaho ANSYS 19 30.10.2012 17:34
расчет пространственного металлокаркаса в SCADе Pin SCAD 23 06.05.2012 13:35
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
