Решение подвала, с высоким уровнем грунтовых вод
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Решение подвала, с высоким уровнем грунтовых вод
Непрочитано 19.08.2012, 15:05 #1
Timest
Уважаемые конструкторы, неделю перерывал весь форум, вроде бы пришел к конкретному решению. Но на всякий случай прошу оценить, может я что-то упустил, может где-то не досмотрел...а может наоборот перезаложился...гляньте пожалста опытным взглядом )
Строится двухэтажный коттедж с подвалом!
Название: Разрез по стене.png
ID:	85672  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 19.08.2012, 15:53
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™
Зачем так мучаться, применяй пенетрон. Армирование стен сложноватое
Askarov вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2012, 16:16
Timest
А разве есть другие варианты армирования стен?
Или вы про выпуски? Я вот как думал...либо делать выпуски на 200мм, и тогда вертикальной арматурой стен привариваться к выпускам...но с другой стороны, арматуру толще 8ки применять не хочу...а ее говорят сварка пережигает...поэтому решил сразу сделать вертикальные выпуски на всю высоту стены...и залить плиту. Как думаете, получится?
По поводу Пенетрона: а почему бы тогда просто с завода не заказать W12? Может тогда и не надо никакой гидроизоляции?
В любом случае спасибо, я Пенетрон не рассматривал в принципе, думал он дорогой...а он не дороже некоторых...которых я рассматривал ) плюс к тому, что непонятно...что будет с приклеечной гидроизоляцией через 10 лет...
Последний раз редактировалось Timest, 19.08.2012 в 16:24.
Timest вне форума
Непрочитано 19.08.2012, 16:22
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Askarov Посмотреть сообщение
Почему сложное?
Экономит на анкеровке.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2012, 10:28
Timest
значит за исключением оклеечной гидроизоляции все нормально? )
Timest вне форума
Непрочитано 20.08.2012, 10:56
AlexRudz
Конструктор
Отметка УГВ показана с поднятием или без?
Свая, как и коса, не всегда находит на камень(с)
AlexRudz вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2012, 11:12
Timest
Я думаю без...это та отметка на которой были вскрыты грунты где-то в начале июля
Timest вне форума
Непрочитано 20.08.2012, 11:52
NEA
Специалист
Зачем столько кирпича зарывать в землю? Если лишний-высылайте.. Оклеечную гтдроизоляцию делать нужно. Есть более новые материалы, иные технологии. Может на ютубе есть, посмотрите-строительство открытых бассейнов (типа). И следующие, основные рекомендации: сделайте вокруг дома дренаж, заглубитесь ниже фундаментов, с водооттоком за пределы (участка). Если нет возможности отвести за пределы...., то устройство дренажной системы сделайте с колодцем. Колодец-насос.
NEA вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2012, 11:59
Timest
NEA, оклеечную гидроизоляцию совместно с пенетроном? )
А на что, мне опереть облицовочную кладку верхних этажей, если убрать кирпич?
За дренаж спасибо...думал...надо или не надо...
Timest вне форума
Непрочитано 20.08.2012, 12:18
AlexRudz
Конструктор
Я тоже думаю что оклеечной гидроизоляции будет достаточно.
AlexRudz вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2012, 12:23
Timest
я просто не знаю какую лучше...
просто нашел в интернете каталог техноэласта, принял оттуда как в узле написано...вот только оказалось, что у неё цена 260 рубчиков за 1 кв. м...а у пенетрона получается 250...
может я слишком дорогую изоляцию взял?
Timest вне форума
Непрочитано 20.08.2012, 12:40
Banzai
Москау
Дренаж - штука крайне ненадежная, с течением времени заиливается и перестает работать. Имхо, дренаж или водопонижение стоит утраивать только на период работ нулевого цикла, при отметке котловна ниже УГВ. Решение, в принципе, нормальное. Единственное - добавьте (перенесите) внешнюю гидроизоляцию на кирпичную стенку.
В строительстве нет ничего невозможного, но тут, собственно, возникает два вопроса:
1) Сколько все это будет стоить?
2) Кто за все это безобразие будет отвечать?
Banzai вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2012, 12:50
Timest
Я предполагал, что кирпичная стенка будет защищать гидроизоляцию от механического повреждения, допустим при обратной засыпки пазухов, или вдруг при пучении грунта...
Offtop: ааааааа...у меня уже взорван мозг!
Timest вне форума
Непрочитано 20.08.2012, 13:16
NEA
Специалист
Зачем столько кирпича зарывать в землю? Если лишний-высылайте.. Оклеечную гтдроизоляцию делать нужно. Есть более новые материалы, иные технологии. Может на ютубе есть, посмотрите-строительство открытых бассейнов,гидроизоляция бетонных резервуаров для мазута(типа). И следующие, основные рекомендации: сделайте вокруг дома дренаж, заглубитесь ниже фундаментов, с водооттоком за пределы (участка). Если нет возможности отвести за пределы...., то устройство дренажной системы сделайте с колодцем. Колодец-насос.
Тип файла: doc УГОЛ.doc (156.0 Кб, 139 просмотров)
NEA вне форума
Непрочитано 20.08.2012, 13:17
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Timest, Что произойдет с лицевой кладкой выше уровня грунта, после того как "лицевая" ниже уровня грунта придет в "негодность"? Думаю под лицевой надо делать полку в уровне планировочной отметки или расширять монолитную стену подвала. И бентонитовый шнур лучше заменить на гидрошпонку.
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 20.08.2012, 13:28
NEA
Специалист
А район строительства, простите какой?
Смотрю и толщина-то, как в "бомбоубежище"...Дешевая гидроизоляция-цпс с жидким стеклом. Да, конечно, согласна и про цоколь не забудьте.
NEA вне форума
Непрочитано 20.08.2012, 13:55
aan
При классе бетона В15 будет проблематично получить W6
aan вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2012, 17:12
Timest
@$K&t[163RUS], а почему он долежн разрушиться? Вроде бы в СНиПе по каменным конструкциям в п.2.3, и таблцие 1 такая конструкция обоснована?
NEA, район строительства - Новосибирск. Мне самому не нравится толщина бетонных стен 400! Жуть какая-то для монолита, но как иначе стенку опирать кирпичную - не знаю...
aan, хм...в СНиПе по Б и ЖБ я никакой информации не нашел, скажите...а при каком классе бетона получить такую марку будет нормально? B20?
Timest вне форума
Непрочитано 20.08.2012, 17:13
NEA
Специалист
1) оклеечную гидроизоляцию совместно с пенетроном? -вам выбирать, экспериментируете.
2) А на что, мне опереть облицовочную кладку верхних этажей, если убрать кирпич? -полки, как показывает практика, штука ненадежная. Лучше, будет если фундамент увеличить на ширину облицовки. Обязательно в процессе кладки несущей стены- закладывать анкера (для крепления обл. кирпича, штук 5/м2). Облицовка - для теплоизоляции, как декор-лучше плитка (как вариант), и смотрится оригинальней и может Вам обойдется дешевле, не подсчитывали?
А, Новосиб! Ну тогда можно и утеплитель еще вставить между..
Последний раз редактировалось NEA, 20.08.2012 в 17:19.
NEA вне форума
Непрочитано 20.08.2012, 17:23
@$K&t[163RUS]
Сообщение от Timest Посмотреть сообщение
Дело ваше. На наш век хватит конечно... но... хотел как лучше )))
Помощь в решении подвала под двухэтажный дом grechelka Конструкции зданий и сооружений 13 06.07.2012 23:01
Строительство с высоким уровнем грунтовых вод Regby Основания и фундаменты 11 19.04.2010 19:49
Подвал и уровень грунтовых вод AleksOr Основания и фундаменты 35 23.06.2008 20:32
Защита от проникновения грунтовых вод в подвальные помещения Nise Основания и фундаменты 21 07.09.2007 23:52
как определить уровень грунтовых вод Веселовская Основания и фундаменты 9 23.03.2007 15:58
