Расчет сборно-монолитного канала
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет сборно-монолитного канала
Непрочитано 19.08.2012, 17:45 #1
MYR
Здравствуйте. Есть монолитный ж.б канал, перекрыт сверху плитами сборными ВП. Плиты просто кладутся поверх канала. Расчет сделал на нагрузки от грунта и от временных нагрузок, у ГИПа возник вопрос почему я не посчитал на распорное усилие Ra, которое по его мнению будет равно вертикальной нагрузке умноженной на коэф. трения бетона о бетон, а я не уверен что там возникает распорное усилие, так как плита опирается шарнирно на стенки канала.
DWG 2007
канал.dwg (58.6 Кб, 738 просмотров)
Непрочитано 20.08.2012, 07:59
NNN++
Ну так и спросите у ГИПа, откуда он там распор узрел, если опирание шарнирное? От каких горизонтальных нагрузок? От грунта что ль? Ну тогда, чтобы окончательно его убедить, можете выполнить расчет на действие горизонтальных активных и пассивных давлений грунта плюс вертикальное на коэф трения бетона о бетон, но это вообще, мягко говоря, бред.
NNN++ вне форума
Непрочитано 20.08.2012, 08:05
acid
мда, гипазм крепчал )))
распор безусловно будет - однако он будет сжимать стенки канала. но если есть желание - тут долго терли насчет учета распора при расчете балок. Можете посчитать насоклько станет длиннее плита при изгибе - настолько надо посчитать и перемещение, которое передается на стенки - и о чудо, при таких пролетах смех на палке )))
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Расчет монолитного перекрытия ChernyshevDenis SCAD 11 30.09.2011 01:06
Расчет монолитного железобетонного покрытия здания на динамические воздействия E_note Железобетонные конструкции 2 27.01.2010 19:26
