Частота подвесов для круглых воздуховодов
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Частота подвесов для круглых воздуховодов
Непрочитано 20.08.2012, 14:01 #1
Sax51
Добрый день нормируется ли частота установки подвесов (хомутов), при монтаже круглых воздуховодов больших диаметров (от 400 до 900 мм.).
Стандартно рассчитывают 3 метра, но может есть нормативы?
С Уважением, Алексей.
Непрочитано 20.08.2012, 15:35
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Почему бы не изучить СНиП 3.05.01-85 - там пункты 3.38 - 3.41 по креплению воздуховодов больше страницы занимают.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 22.08.2012, 11:14
Tyhig
ShaggyDoc ответьте пожалуйста ещё на один вопрос.
Согласно МР 21.01-95 п. 5.5.2 «Элементы трубопровода (отводы, переходы, тройники, крестовины, фланцы, болты, гайки, шайбы, прокладки) в Спецификацию не включают.»
Я понял логику, что эти элементы есть по умолчанию в расценках ГЭСН. В принципе как-то так оно и есть.
Но есть нюанс.
Далее в МР в примере ОВ.С в спецификации авторы МР приводят крепления и расписывают их детально.
Однако те же крепления есть в расценке
ГЭСН 20-01-001-01 «Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм»
Материалы :Крепления П кг
Буква "П" в таблицах означает, что расход материалов должен приниматься по рабочим чертежам с учетом коэффициентов на трудноустранимые потери и отходы при производстве работ в соответствии с таблицей … технической части.
Вот тут я уже не понял.
По моей логике, всё что входит в ГЭСН в спецификации быть не должно.
Надо ли писать в спецификациях ОВ крепления трубопроводов ?
Почему надо или не надо ? Может быть тут есть какие-нибудь особенности ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 22.08.2012, 11:27
DJ AntOn
aka LEGANTMAR
Sax51, угадал, об этом и написано в СНиП 3.05.01-85 - пункт 3.38 ))
но как сказал ShaggyDoc, лучше его все же посмотреть..
обо мне
DJ AntOn вне форума
Непрочитано 22.08.2012, 13:52
ShaggyDoc
Я уже раз десять только на этом форуме писал, почему надо включать. Писатели МР и стандартов, где "не включать" будто всё еще в СССР живут. Тогда были только стальные трубы с мизерной номенклатурой изделий для трубопроводов. А сейчас - огромное разнообразие материалов, конструкций, фирм. Стоимость "фасонины" часто гораздо дороже самих труб. Кроме того, объект надо будет укомплектовать. "Чисто конкретными" изделиями. Их множество модификаций. Попробуй, для пробы, нарисовать "по ГОСТ и МР" хотя бы разводку воды в своей квартире, а потом укомплектовать, если будут указаны одни трубы.
Плохая логика. Ну, допустим, какие-то элементы и крепления учтены в ГЭСН. Их не надо включать в смету. Но и креплений теперь много всяких и разных. В ГЭСН, по наследству со СНиП часть 4 унаследованы только "советские". А применяют самые разные, в том числе импортные. Как их укомплектовать?
Логика проектирования теперь меняется, подход другой нужен. Стандарты другие. ГОСТ 21.110, кстати, перерабатывается - в старом много глупостей было.
Непрочитано 22.08.2012, 14:04
Tyhig
ShaggyDocOfftop: , ну лично я всего-то третий раз спрашиваю...
Спасибо, что уточнили.
А отводы именно вентиляционных труб в спецификации ОВ.С тоже надо писать ? Или всё-таки можно следовать МР ?
Tyhig вне форума
Как правильно вычислять ширину раскрытия трещин в круглых железобетонных сечениях? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.05.2011 07:53
Является ли собственная частота - частотой колебания конструкции Tyhig Конструкции зданий и сооружений 1 02.04.2011 12:41
Частота возникновения отказа в год Novo_77 Разное 2 29.03.2010 09:53
