Использование собственной инструментальной палитры.
С-Пб
А в чем проблема, поиспользуйте сами, и решите, - удобно это или нет. По крайней мере, ежели используются блоки одинаковые в разных чертежах, палитра - один из вариантов быстрого переноса их описаний. Можно конечно и через дизайн-центр/буфер обмена/шаблон чертежа/ прочими способами, но через палитру быстрее и удобнее..
геология, геодезия Регистрация: 29.05.2009
Хабаровск
Смотрите в "Папки с файлами инструментальных палитр" Сервис - Настройка - вкладка Файлы. Открываете, находите файл(ы) Вашей палитры (по имени), копируете куда нибудь в сеть для общего доступа. Остальные пользователи просто переносят этот(эти) файлы к себе в окно инструментальных палитр. Файлы с блоками, штриховками и пр. должны храниться опять же где нибудь в сетке и с ограничением к редактированию (если это Ваш эксклюзив). Обновляя объекты в исходных файлах и сохраняя их элементы палитры обновляются у всех. Если создаете новые элементы, то процедуру придется повторить.
Насколько я понял, вопрос не в подключении палитр. А в том, что через некоторое время выполняется изменение палитры (добавляются или удаляются инструменты; или меняются настройки инструментов). В таком случае у пользователей палитры не обновляются.
(/= RegDate StartReadDate) |
Хабаровск
Задачу синхронизации и обновления инструментальных палитр "одной кнопкой" должны решать системные админы. Да и сами палитры - это не то что меняется каждый день по три раза. Раз в месяц можно и ручками обновить (даю зуб, что сисадмины так и скажут...)
С-Пб
Да я вообще не понимаю, в чем проблема... Выложить файл с блоками (и прочим добром..) на сервер в общий доступ, и пусть каждый пользователь мучает свою палитру сам, решая, - что ему нужно, что не нужно...
![]() Цитата:
А если есть желание, пусть сам пользователь делает себе еще и индивидуальную палитру, которой будет пользоваться только сам. |
Хабаровск
Пообщался с знакомыми сисадминами и вот что они мне поведали. Проблема плевая. Пишется скрипт. Файлы палеток на машинах юзеров обновляются при запуске у них системы. Исходные файлы меняет человек на это уполномоченный. Говорят - пиши адреса сети мы тут тебе прямо щас на коленочке скриптик набросаем... Так что трясите админов. Если не умеют - гоните в шею. Если негде взять - пишите. Только здесь же СЕТЬ КОНТОРЫ! (деликатная штука, однако)
Krovlaf, я в свое время пытался так сделать. Тупая замена файлов и каталогов ToolPalettes не всегда решает проблему, особенно если пользователь внес в нее хоть какие-то изменения (насколько я помню, играло роль даже изменение представления палитры).
Визайнер-дизуализатор в отставке Регистрация: 12.11.2009
Жизнь не сахар, а смерть нам не чай... © Ю.Шевчук |
Палитра автоматически не подхватывает изменения из источника прописанного в настройке. Чтобы изменения отобразились у пользователя на палитре, кроме обновления в источнике, необходимо снова загружать палитру у пользователя.
Типы линий вынесенные в палитры периодически перестают работать | Филипп | AutoCAD | 14 | 22.10.2015 19:13 |
"Торможение" мыши возле палитры инстументов в момент выполнения команды | hwd | AutoCAD | 14 | 25.01.2013 11:43 |
как подключить палитры инструментов в Autocad architecture 2012 | Vadim_trm | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 12.01.2012 16:56 |
Размещение здания на участке под коммерческое использование, расстояние к границе участка | ValenDz | Архитектура | 13 | 27.02.2011 13:42 |
добавление скрипта к вставке блока с палитры. | TheBuTeK | Программирование | 13 | 17.10.2007 21:29 |
