Стены санузла из влагостойких гипсоплит.
Нормативов не помню по опыту сказать могу, сделали из этих плит стены в ванной оштукатурили, полностью одели в плитку включая потолок срок службы получился год, потом плитка попросту изза пучения листа начала отваливаться, вариант из полнотелого кирпича гораздо лучше.
Если вы верите что влогостойкий это надпись решает все, то вы ошибаетесь, сами поразмыслите что будет с гипсом если его намочить. |
Постоянно в квартирах стены в санузлах делаем из влагостойких плит. Если все по технологии делать то плитка держиться веками. Так же огромный плюс от нее что ее не надо штукатурить(хотя вы зачем то это делали), только зашпаклевать. Ну и скорость возведения таких перегородок говорит сама за себя.
То есть все-же норматив существует, если так, то приведите пожалуйста ссылку на него. А то получается, что вы заранее расписываетесь в нарушении, хотя даже точно не знаете существует-ли норматив или нет.
В проекте применял гипсокартонную перегородку с минватой внутри, по ней оклеечную гидроизоляцию - руберойд до определённой высоты, потом сетка, крепление которой держит дополнительно гидроизоляцию, раствор и плитка, тоже до определённой высоты.
Из кирпича перегородку не мог делать, так какнесущая способность пола была низкой, на технологическое оборудование не хватало, а пластиковые не проходили по EI и по шумовым характеристикам. |
Запрета на применение гидрофобизированных гипсовых плит в перегородках санузлов не существует. |
км Регистрация: 27.12.2007
сам искал нормативы, но не нашел, искал на душевую. В туалете можно делать, там влажность маленькая, если гипрок обработать как предлагает кнауф, потом отделать кафелем, плюс при наличии хорошей вентиляции с ним ничего не будет
Гипсоцементопуцолановое вяжущее это совсем не гипс, вяжущее создает каменную структуру с инидвидуальным химическим и кристалическим составом, мы же не можем сравнивать обычную цементно-песчаную штукатурку с штукатуркой из индивидуальной сухой смеси - всё меняет дополнительный компонент.
В гипсоцементнопуцолановом вяжущем продукты кристализации другие. В обычный портландцемент тоже добавляется 5%, больше приводит к продуктам которые при твердении увеличивают обьём, а пуцолан в случае с указанным вяжущим связывает эти продукты. При правильном использование - гипсокартон применять возможно. |
проектировщик Регистрация: 30.05.2011
Краснодар
Разве СП 55-103-2004 "Конструкции с применением гипсовых пазогребневых плит" , СП 55-102-2001 "Конструкции с применением гипсоволокнистых листов" и СП 55-103-2004 Конструкции с применением гипсовых пазогребневых плит не снимают возникшие вопросы?
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3866 | 02.04.2025 09:21 |
Расчёт невысокой массивной подпорной стены | PPeterr | Конструкции зданий и сооружений | 96 | 03.04.2016 20:51 |
Вопросы по Расчёу подпорной стены (стены подвала) из фундаментных блоков. (по прил. к СНиП 2.09.03-85) | РастОК | Основания и фундаменты | 6 | 01.12.2011 22:51 |
Примыкание противопожарной стены к витражу | Макасин | Архитектура | 1 | 26.04.2010 14:59 |
