чем нарезать детали из листовой стали толщиной 20 и 30 мм?
плазмой пусть режут
![]() Offtop: мой вам совет - отдайте изготовление ферм на нормальный завод, который умеет их делать и не задает глупых вопросов. А то получится у вас черт-те что... Если они не знают, как резать фланцы... То, подозреваю, про кондуктора, щуп 0,3, УЗК, стали с гарантированными свойствами в направлении толщины проката и т.д. они даже и не слышали в своих рогах и копытах Последний раз редактировалось Бармаглотище, 22.08.2012 в 18:45. |
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
30 мм гильотиной? ....Я в восхищении.... Реально и 20 мм и 30 мм режется кислородной горелкой или плазмой... А уж строгать...
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
резать плазмой. и на всякий случай. дырки долбить сверлом. Прожигать сваркой или плазмой нельзя.
куплю справку |
ой, что-то мне не приходило никаких уведомлений что тут уже столько ответов..
монтаж не наш, но спрашивают у нас как у авторов проекта... да и мне самому стало интересно. А то сидишь чертишь, рассчитываешь а как оно там потом на стройплощадке даже и не знаешь)) кстати, знакомый который мне посоветовал резать как в посте #3 сказал что у них в советское время были какие то японские гильотины которые могли резать ст. листы толщиной до 80 мм. кстати на данный момент они уже изготовили полуфермы но с сильными отступлениями от проекта, в частности эти самые фланцы выполнили из из листа 8-ки и количество болтов вместо 8-ми заложенных в проекте, всего 4 по углам ![]() |
не допускайте до монтажа по линии авторского надзора
питер
вообще, в идеале после сборки и сварки. Но редко у кого есть оборудование для фрезеровки свое. а везти куда-то полуфермы для фрезеровки та еще задача ))
некоторые обваривают данный узел, и фрезеруют только ствол нижнего пояса фермы, с обвареным фланцевым узлом. из практики же, фланцы толщиной 25-30 мм достаточно толстые, что бы фланец не изгибало при обварке катетом 6мм ствола фермы и ребер. Мы фрезеруем до сборки. фактически просто снимаем неровность прокатного листа. Другой вопрос что сам ствол фермы отпилен в станке пилой или отрезан плазмой, а не газом, и срез фактически тоже фрезерованый получается.
куплю справку |
Рязань
Фрезеровка ДОЛЖНА быть только после сварки. Если проектируется на фланец лист 30 мм, то и пояса ферм не будут 3х мм, соответственно и катеты швов будут немаленькими. |
питер
фрезеровать только наружную поверхность фланца. под щуп
куплю справку |
Нужна консультация - категории стали 09Г2с | ditry | Технология и организация строительства | 76 | 06.12.2015 12:07 |
Как просверлить отверстие диаметром 325мм в стали толщиной 300мм? | SerStar | Технология и организация строительства | 174 | 30.03.2012 19:44 |
Крепление сетки к гипоскартону | Альберт | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 20.07.2011 11:06 |
