Сейсмическая нагрузка от массы стеновых панелей
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Сейсмическая нагрузка от массы стеновых панелей
Непрочитано 23.08.2012, 05:35 #1
Leibovits
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Подскажите, как можно учесть инерционные силы от массы стеновых панелей, возникающие при сейсмическом воздействии? В статике нагрузка от веса панелей передаётся на фундаменты, а сейсмическая нагрузка от них должна восприниматься каркасом здания. Могу ли я создать "фиктивное" загружение , в котором массу стен распределю по колоннам, учту это загружение при формировании динамического загружения (сейсмического), а затем в РСУ поставлю для этого "фиктивного" загружения коэффициенты равные нулю?
Непрочитано 27.08.2012, 09:37
di12
идея неверна.
Проще замоделировать стену (набор стеновых панелей) - закрепить основание по "Z", и через 1,2м задать совместное перемещение узлов стеновой панели и примыкающей колонны по "X" "Y".,
P.S.а еще правильней будет вместо совместных перемещений ввести связь конечной жесткости (по указаниям ВСН 32-77 и реальным характеристикам закладных деталей панелей и соединительных элементов)
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 30.08.2012, 09:06
alexandrius
инженер-самоучка
А не проще ли разбить колонны с шагом, скажем, равным шагом крепления панелей и в эти узлы дать нагрузку от собственного веса панелей?
alexandrius вне форума
Непрочитано 31.08.2012, 10:40
di12
Сообщение от alexandrius Посмотреть сообщение
для навесных панелей - допустимо, но
Сообщение от Leibovits Посмотреть сообщение
- явно самонесущий вариант
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 28.09.2012, 13:56
e_v_a
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
идея неверна.
Почему неверна? Объясните, пожалуйста. С моделированием стен схема только усложнится
e_v_a вне форума
Непрочитано 28.09.2012, 15:13
di12
Сообщение от e_v_a Посмотреть сообщение
обясню в меру своего понимания процесса:
для самонесущих панелей инерция по X, Y передается на каркас, по Z - на фундамент.
При введении масс в узлы колонн инерция по Z тоже пойдет на колонны.
Вот для навесных панелей данный вариант (массы в колоннах) - вполне сгодится.
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 28.09.2012, 16:09
e_v_a
“Фиктивное” загружение используется только при задании сейсмического воздействия по X и Y, при задании сейсмики по Z загружение не учитывается. Может, я что-то не так поняла?
e_v_a вне форума
Непрочитано 01.10.2012, 08:22
di12
инерция - есть производная от массы. Меняя массу системы (добавляя Fz) - вы получите отличный от действительности результат для всех составляющих (X, Y, и Z).
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Расчет фахверка при наличиии стеновых панелей и без Aleka Конструкции зданий и сооружений 8 15.06.2009 10:26
Замена навесных стеновых панелей из легкого бетона Iriskin Конструкции зданий и сооружений 3 26.09.2008 17:04
