Нужно ли раскреплять колонны при монтаже м.к.каркасса здания.Есть ли такое требование в нормативке?
ПОС, ППР, ТК Регистрация: 23.08.2012
Требований нет, но необходимо при монтаже выполнить несколько условий:
1 -исключение произвольного падения свободностоящего элемента (безопасность работ); 2 - закрепление элемента в проектном положении исключающее его перемещение при дальнейшем монтаже каркаса (монтаж балок, связей и т.п.) Вот для этих целей и применяются системы раскрепления (кондуктора, подкосы и пр.) |
Как нет ?
Есть требования ? "Обеспечить устойчивость при монтаже". А как уже ваше дело.
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Пункт 1.4 СНиП II-23-81* "Стальные конструкции" (кстати, этому СНиПу повезло, он весь обязательного применения по постановлению 1047)
Вполне возможно есть еще какое-нибудь требование, будет время поищу, самому интересно. Последний раз редактировалось Aragorn, 25.08.2012 в 17:16. |
Надо разъяснить.
Есть много требований "Обеспечить устойчивость". В это понятие входит один из методов "раскрепить временными связями". Вот именно "раскреплять временными связями" не обязательно, а устойчивость обеспечивать надо. Ещё об этом может быть написано в СНиП "Несущие и ограждающие конструкции", во многих правилах безопасности и т. п. В СНиП 12-03-2001 и 12-04-2002 наверняка есть.
А я думал их уже только на стадии ППР проектируют...
Надо же. Буду знать.
Tyhig, правильно сказал.
В процессе эксплуатации устойчивость и прочность достигается проектными решениями. При монтаже - монтажник использует свои решения. Как он это сделает - его дело. Главное обеспечить требования. Может использовать временные раскрепления (это ППР), может начинать монтаж со связевого блока, тем самым использовать постоянные связи и от него плясать. Какие нормы Вам нужны? Во любом СНиПе Вы найдете - обеспечить прочность и устойчивость, а как это уже хлеб строителей.
С уважением, Сеченов |
ОБСЛЕДОВАНИЕ, проектирование, МК, жбк, дк Регистрация: 25.03.2010
Например вы монтируете стальной каркас в котором раскрепление из плоскости рам выполнено сборными железобетонными перекрытиями, а монтаж перекрытий ведется позднее. И кто должен посчитать элементы каркаса с учетом отсутствия раскрепления (до монтажа перекрытий)? Это вотчина конструктора. Ни КМДшника, ни ППРщика. И отражено это должно быть в первую очередь в КМ (пример см. вложение). При проектировании железобетона мы ведь учитываем монтажные нагрузки. И здесь тот же принцип. |
Харьков, Украина
там описаны случаи, когда необходимо раскреплять колонны. Есть даже численные показатели. |
Puffi, отчасти с Вами согласен.
В данном вопросе вообще наверно все зависит от ситуации, я имею ввиду кто должен обеспечить раскрепления, а не вообще само раскрепление. И данной ветке расмотренно несколько случаев: 1. Цитата:
Плюс Вы такой головняк подберете, Вы по сути заказывает металл, затем монтаж, потом демонтаж, и заказ для дальнейшего применения или в металлом. А это могу быть тонны. Плюс монтажники просто не срежут их и оставят. А затем придут другие монтажники монтирующие воздуховоды и скажут ой а это,что. Это в КМ нет и здесь проходит наш воздуховод. Вы будите пенять на тех монтажников, а они просто на оперативки скажут это есть в КМ, а если это для монтажа - не надо было лезть в наши дела, мы монтируем и сами решили этот вопрос. + надо посмотреть наверняка это заложено в расценки на монтаж 2. Puffi, красивый тезис че сказать. И еще и картинку приложили. Трудно бить Ваши карты. Но это Ваш КМ, а не нормативный документ. Хотя и грамотный. Вы такое решение приняли и в принципе можно с ним согласиться, но согласен ли заказчик платить и этим увеличивать металлоемкость. Вопрос. Где то это оправдано, а где-то в большинстве случаев нет. Раскрепления на процесс монтаж всегда диллема конструктора, но не четкая обязанность. 3. Мне кажется в большинстве случаев именно так и происходит
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
13forever, подождите а для чего тогда вообще ППР. Понятно что еще много для чего, но это один из вопросов которые и решает монтажная организация. О квалификации сейчас мы не говорим.
Если не доверяете монтажникам - отдельная песня. Разве часто в разделе КМ можно встретить монтажные приспособления именно для раскрепления на период монтажа?
А вы знаете... Я тут припомнил ещё и такую фишку.
Это было в старом СНиП "Организация строительного производства". В СССР в ПОС делались сложные оснастки строительства и сложные ППРы. А в ППР простые оснастки. Имеются в виду оборудование, подмости, опалубки... При этом сами расчёты КМ были простые, МКЭ тогда было только в проектных институтах местами. Эти простые расчёты мог повторить и сильный студент и, конечно, ППРщик. А в сложных случаях ППР делал ПОСовщик. Наверное так и решали вопрос. Но ныне современность, МКЭ и поэтому старые отменённые нормы уже не годятся. Надо, конечно, поинтересоваться у Шишкова В. С. есть ли у него в ПТО хоть человек считавший КМ или КЖ. Но думаю в целом по стране ППР не сможет сделать расчёт КМ в силу низкой квалификации в этом деле. Но это надо дополнительно отражать в договоре. Это дополнительные деньги сектору КМ. Как же иначе, что бесплатно делать временное оснащение ? То есть , нет в договоре = нет в КМ.
Коллеги да Вы чего... У меня как у молодого специалиста мир рушится.
Чертежи марки КМ отражают проектные решения. Никакие глобальные временные раскрепления конструкций в общем КМмом не разрабатываются. Бывают моменты где это необходимо, но это исключения из правил. Да если монтажный стык или что другое для транспортировки - идет заказ, но то что будет затем грубо нарушать геометрию здания (а распорки это довольно серьезные конструкции) не заказываются. Расставьте все по местам, как мне дальше работать?
Санкт Петербург
тема, как Вы помните конечно, звучит: Цитата:
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" Последний раз редактировалось 13forever, 05.09.2012 в 10:34. |
Вернее я не то написал, что хотел.
Если временное оснащение выпускается проектной организацией в силу слабости ППРщиков, то это должно быть в договоре и учтены деньги на это. Тогда в ПОС этого не будет, в ПД в КМ тоже не будет. Но в ПОС тогда будет выбран метод "как именно обеспечить устойчивость" и написано "обязательно выполнение комплекта РД на временное оснащение"... Тогда заказчик заказывает уже непросто РД, а РД + временное раскрепление (КМ2). И тогда КМ в РД делает КМ1, но кроме этого делает ещё и КМ2 в котором будет только временное оснащение. При этом ваши взгляды остаются на месте. В КМ1 ничего временного не будет. Хотя при сильном ППРщике и простом расчёте, это должно было быть в ППР. Это как верно всё оформлять согласно СПДС. Но видимо многие товарищи делают по разному. И получается что кто-то в обычном КМ это делает за бесплатно (или в виде демпинга), кто-то ещё как-то... 13forever, вон, просто регламентирует метод обеспечения устойчивости вместо ПОСа а дальше спихивает оснащение на ППР. ![]() И это, кстати, тоже верно. Видимо все делают так, как договорятся. По нормам обычный КМ должен только быть монтируемым. А уже временное - лишнее. 13forever, я уже не помню/не знаю. КМ имеет право/обязанность регламентировать метод обеспечения устойчивости ? То есть право то имеет... Но это же ограничение строителей. То есть иногда удорожание, если вы примете не оптимальную для конкретных строителей технологию. Или вы это как рекомендацию выпускаете ?
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
