Забивные сваи-стойки без заделки в доломит
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Забивные сваи-стойки без заделки в доломит
Непрочитано 24.08.2012, 10:02 1 | #1
Zod4uú
Конструктор
Архангельск
Доброго времени суток, коллеги!
Начальство ставит задачу применить забивные сваи.
Геология участка во вложении, сверху вниз:
- суглинок тугопластичный;
- доломитовая "мука" (просадочный грунт);
- доломит серый, желтовато-серый, слабовыветрелый, трещиноватый, вскрытой мощностью 0,4 м, предел прочности на одноосное сжатие 6,2 МПа.
Сразу оговорюсь, опыта проектирования свай-стоек нет, в наших краях висячие преобладают. По верху свай будет идти монолитный ленточный ростверк с нагрузкой на него порядка 8 т/м (трехэтажный каркасный жилой дом). Отсюда вопросы:
1. Можно ли проектировать забивные сваи-стойки без заделки в скальный грунт? Как при этом будет определяться расчетное сопротивление грунта под острием сваи? Или в таком случае можно брать вышеуказанные 6,2 МПа?
2. Каким способом их погружать? Участок строительства находится в области, поэтому специфическую технику туда тащить проблематично. Есть опять же предложение бурить лидерные скважины до доломита и "аккуратно забивать".
3. Можно ли применить буронабивные сваи без заделки в скальный грунт? В тех краях проблема с поставкой товарного бетона, поэтому забивные сваи предпочтительнее.
Со вчерашнего дня занимаюсь этой задачей, пока ответов в СП 24.13330.2011 на свои вопросы не нашел. Буду благодарен за любую помощь в решении вопроса. Потыкайте носом, где почитать, посмотреть и т.д. У кого какие мысли есть по этому поводу?
Непрочитано 14.11.2012, 12:50
Cptn_Sol
инженер
Решили вопрос?
Какую категорию карстовой опасности площадки дали вам геологи?
Cptn_Sol вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2012, 14:19
Zod4uú
Конструктор
Архангельск
Решили проблему способом №2, но строительство пока еще не началось. И про карстовую опасность геологи многозначительно молчат. Столкнулись с похожей задачей?
Если ты хочешь иметь то, чего никогда не имел, ты должен делать то, чего никогда не делал.
Zod4uú вне форума
Непрочитано 14.11.2012, 15:08
Cptn_Sol
инженер
Да, сторю в вашем регионе на такой же геологии. Не то слово, как столкнулся!
Cptn_Sol вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2012, 15:34
Zod4uú
Конструктор
Архангельск
Случайно не в Плесецке?
Zod4uú вне форума
Непрочитано 14.11.2012, 16:15
Cptn_Sol
инженер
Случано именно там
Cptn_Sol вне форума
Длина заделки в ростверк выпусков арматуры сваи Жека ЦПП Основания и фундаменты 37 01.07.2021 06:40
Уважаемые коллеги, никак не могу найти формулу расчета отказа сваи с подачей топлива и без. Буду рад любой помощи. Благодарю заранее! Kirilltrotsenko Основания и фундаменты 2 23.09.2010 12:52
Расчёт свайного фундамента Teftelia Основания и фундаменты 15 28.05.2010 00:00
Можно ли буронабивные сваи без ростверка оставить на 1 год, потом долить ростверк? dextron3 Основания и фундаменты 6 10.08.2009 15:36
