Ферма для арочного ангара 10x30
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ферма для арочного ангара 10x30
Непрочитано 27.08.2012, 11:13 #1
Wad1970
Мой родственник решил сделать ангар в Омске 10 м. шириной
Снеговая нагрузка - 3, Ветровая - 2
Параметры фермы - внешняя квадратная труба 60*40*4, внутренняя 20*20,
расстояние меж ними 40 мм.(общая высота профиля фермы - 100мм)
Я хотел рассчитать ферму сам, но не имею познаний для работы в SCAD.
Поездил по городу - но у нас ангары стоят от 15 м. ширины
Фермы гораздо мощнее.
Может кто из опытных подскажет какой необходим профиль?
Непрочитано 27.08.2012, 11:26
slava217
Проектирование
Рязань
Стандартная ферма из швеллера 6,5 Высота- 300 мм
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2012, 11:39
Wad1970
Я видел в и-нет схему ангара 15м с высотой профиля фермы 290мм,
Исходя из чисто линейной пропорции для 10м должно хватить 195 мм.
Последний раз редактировалось Wad1970, 27.08.2012 в 11:40. Причина: уточнение
Wad1970 вне форума
Непрочитано 27.08.2012, 11:45
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от Wad1970 Посмотреть сообщение
Экономии мало получите, а вот сборка фермы усложняется. 300 мм- это с запасом
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2012, 11:58
Wad1970
Да вот ангар то внутри должен быть красивый - для торжеств предназначен.
Потому хотели вообще арки во вспененный полиэтилен и обшить гипсокартоном изнутри,поверх них минвата с гидроизолятором
а между гипсом и фермами пароизолятор
(Я правда боюсь конденсата при этой конструкции.)
поэтому от высоты ферм сильно зависит обьем помещения
хотелось бы минимизировать ее.
Последний раз редактировалось Wad1970, 27.08.2012 в 12:00. Причина: уточнение
Wad1970 вне форума
Непрочитано 27.08.2012, 12:02
slava217
Проектирование
Рязань
Это все не так просто. А вентиляция, а разница температур в коньке и на уровне пола...
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2012, 12:08
Wad1970
Имеете в виду, что нельзя фермы внутрь стен прятать?
Так-то хотели теплый пол залить.
Последний раз редактировалось Wad1970, 27.08.2012 в 12:12. Причина: уточнение
Wad1970 вне форума
Непрочитано 27.08.2012, 12:13
1 | #8
slava217
Проектирование
Рязань
Можно, конечно!
Просто продумайте систему утепления и вентиляции
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2012, 12:46
Wad1970
Для меня сейчас основной вопрос - выбор профиля фермы - всё же 100 мм - слишком слабо, или нет?
внутренняя труба 20*20 выбрана не мной и она меня сильно смущает,
Поверх ферм(вдоль ангара) будет торцом доска 100мм шириной на которую будет крепиться профнастил. Можно ли рассчитывать,
что профнастил ещё укрепит конструкцию.
Wad1970 вне форума
Непрочитано 27.08.2012, 13:01
slava217
Проектирование
Рязань
Связи Вам все равно придется ставить. Одним профнастилом не обойдетесь.
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2012, 13:07
Wad1970
Имеете в виду что связать фермы меж собой надо не только деревянными стропилами но и металлом? - это согласен
А насчёт исходного профиля фермы 100 мм ваше мнение - будет ли держать, али рухнет?
Wad1970 вне форума
Непрочитано 27.08.2012, 18:01
slava217
Проектирование
Рязань
Все это можно посчитать... Если желаете..
Только не проще ли взять типовое решение, которое не рухнет ГАРАНТИРОВАННО
slava217 вне форума
Непрочитано 28.08.2012, 11:28
Proekt-pos
Уважаемый Wad1970, очень не рекомендую строить здание (притом пытаясь сэкономить на величине профиля) без консультации с грамотным специалистом. Лучше если это будет проектировщик. Судя по Вашим вопросам (укрепит ли профнастил, что такое связи) знаний в строительной части маловато. При таких раскладах здание элементарно может сложиться во время очередного торжества. Лучше не экономьте и найдите какого нить проектировщика, который за 10-20 тыр Вам и нарисует и посчитает как должно выглядеть Ваше здание.
P.S. Это не наезд, а настоятельная рекомендация. Просто я сам из Омска и боюсь случайно попасть в Ваш Ангар)))
Proekt-pos вне форума
Ищу типовой проект арочного ангара. Bobchel Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.07.2019 17:05
Какой фундамент выбрать для арочного ангара на асфальтированной площадке? Михаил К Основания и фундаменты 5 25.03.2011 11:22
Ищу инструкцию-чертежи по сборке арочного ангара. Холодного Михаил К Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 02.07.2010 14:20
Стальной каркас для арочного ангара - за счет чего обеспечивается устойчивость внутреннего пояса арок. DK Металлические конструкции 12 30.04.2010 11:02
