ACAD 2011 Не печатает ранее сохраненные чертежи
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > ACAD 2011 Не печатает ранее сохраненные чертежи
Непрочитано 27.08.2012, 21:14 #1
lbs164
Уважаемые форумчане, прошу помощи. Подскажите или дайте ссылку на тему (поиском пользовался)
Прикупили новую рабочую станцию DELL PRECISION T1600 с предустановленной Windows 7 Professional 64bit.
Установлен AutoCAD 2011 Electrical. В системе два печатающих устройства, оба сетевые - HP DesignJet 110nr и Kyocera KM-1635 (у каждого свой принт-сервер).
Первую неделю было все нормально. Потом проектировщик распечатал часть чертежей на HP. Теперь при печати на HP все нормально, а вот при попытке печати на Kyocera начались проблемы: если создать простенький чертеж заново, то все печатается на ура, а вот при попытке распечатать ранее сохраненные чертежи ноль эмоций. Acad сообщает, что все отправлено на печать и напечатано. Однако на принтер ничего не передается, при попытке просмотреть очередь печати выдается сообщение, что локальная система печати не запущена и предлагает либо запустить, либо перегрузить компьютер. При просмотре состояния системных служб обнаруживается, что служба "Диспетчер печати" остановлена. Запускаю службу, из под системы все нормально печатается, из под ACAD'а все повторяется вновь. Удалял и заново ставил принтеры с разными версиями драйверов, все перетряс - ноль эмоций. Может кто уже сталкивался с подобной проблемой, а то поиском пока ничего не нашел. Заранее благодарен за ответы по существу.
Непрочитано 29.08.2012, 14:09
sadko7
Попробуй печатать сначала на виртуальный принтер, а потом уже из него на Kyocera.
sadko7 вне форума
Непрочитано 29.08.2012, 14:21
KronSerg
Вода - моя работа
Посмотри как настроены PC3-шки, возможно проблема в них, приложи ранее сохраненный чертеж с проблемой.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 29.08.2012, 14:28
Profan
Убрать бы вообще принтсерверы...
Profan вне форума
Как выделить солид за солидом? Acad 2011 Unfamous AutoCAD 1 01.07.2011 21:18
Acad 2011 и далее - как можно подогнать интерфейс к старому автокаду (2007) ? Wertgan AutoCAD 4 07.04.2011 16:33
ACAD 2011: Фатальная ошибка Unhandled c0000417h Exception at 7855523bh SenDog AutoCAD 7 18.03.2011 12:46
Как убрать рамки-маркеры при выборе объекта в Acad 2011 kabz Прочее. Программное обеспечение 1 25.11.2010 16:10
ACad стал сохранять чертежи с командной строки nastasja AutoCAD 1 12.11.2008 14:28
