Ж/б перекрытие взамен деревянного
Перекрытие по металлическим балкам или планируется саму плиту заводить в кладку?
Если по балкам - 1,5-2 высоты сечения подобранной балки будет хорошо, можно сделать жесткий узел. Минимум 250мм берите. Если делать штробу под плоскую плиту - ну около 150мм хватит. |
В моем понимании гораздо проще сделать локально штробы под металлические балки, по ним легкое перекрытие по профлисту, нежели устраивать штробу по периметру на глубину 150мм.
К тому же тут возникает интересный вопрос с ослаблением стены на период монтажа + увеличение расчетной длины стены. Надо на это обратить внимание. |
Я тоже предлагал по балкам, к тому же есть старые отверстия от деревянных балок. Но подрядчик говорит что ему сложно будет возиться с балками. И время не ждет, до зимы надо залить 2 перекрытия и накрыть кровлю. |
Offtop: Мы применяем аналогичные решения довольно часто.
Автору - некоторым строителям проще делать длинную неглубокую штрабу под плиту, а некоторым отдельные ниши под балки(тем более они частенько остаются от старых деревянных балок - только "облагородить" надо). Тут лучше заранее обсудить этот вопрос с подрядчиком - зависит от его возможностей работы с металлом в стесненных условиях. |
Там, где мамонты жили ...
Ситуацию вижу так :
Наружные несущие - 510 мм Внутренняя несущаю - 380 мм Штробим на 120 минимум, что остается от внутренней несущей - максимум 140 на 2 этажа. Ой, ли. ![]()
Время – лучшее лекарство, лечит даже от жизни. |
Инженер Регистрация: 25.07.2012
Россия, Владимир
СлавикМ, когда я сам столкнулся с такой задачей, то одним из вариантов как сделать, был этот: "перекрытие марко стандарт". Посмотрите в поисковике, по деньгам правда не самый дешевый вариант, но для реконструкции старого здания может подойти.
Проблема похожа, только полете 7,5 м. На стены опираться не хочется, т.к. испытание прочности кладки не хотят проводить. Местами в оконных откосах видно расслоение кладки, но в целом трещин не обнаружено.
Здание будет офисным, 2 этажа + подвал. Зданию от 70 до 100 лет. хотя по документам 1989 г. =) Толщина стен 640, 380 мм. Габариты помещений 7,5х8,5 и 7,5х10,5м. Из вариантов думаю сделать монолитное жб, с шагом колон 3.75 м. колонны 300 мм. перекрытие 200. Кап. ремонт крыши уже сделан, поэтому доставка материала возможна только чрез окна и двери. Какие трудности могут возникнуть как при проектирование так и при производстве работ? Какие решения ещё можно рассмотреть? Если металл, то как быть с колоннами? Заранее, спасибо откликнувшимся. |
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
бывает пустотное монолитное перекрытие (почти на 50% легче обычного), но не все умеют делать и не все готовы платить за сложность и стесненность работ, но выполнить его "через окно" можно.
Ошибочно считать, что перекрытие по профлисту лёгкое. Прикиньте плиту, балки и огнезащиту |
аналогичная ситуация, только "исходные условия" сложнее - нужно сделать перекрытие над существующими кирпичными сводами, своды являются предметом охраны и разобраны быть не могут. Пролет (наименьший) "в свету" около 10 м, кладка с повреждениями - в том числе с вертикальными трещинами (будет проведено инъектирование для укрепления). Предполагаемое решение - "заделать" в стены монолитную балку по периметру и балки с шагом около 3 м.
Проход дымовой трубы через ж/б перекрытие | Romick | Железобетонные конструкции | 2 | 10.02.2014 16:08 |
Монолитное ж/б перекрытие и кирпичные стены. Как анкерить | Олег - movic | Железобетонные конструкции | 8 | 29.05.2012 12:38 |
Обвязочная балка под ж/б перекрытие для дома со стенами из крупноформатного камня | Dosa | Железобетонные конструкции | 2 | 21.03.2012 01:47 |
Ж/б перекрытие с профнастилом | VBA | Железобетонные конструкции | 2 | 30.01.2009 18:35 |
Опирание метаппокаркаса на ж/б перекрытие | dimarez | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 18.07.2008 00:30 |
