Как анализировать результаты расчёта железобетонных стержней
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как анализировать результаты расчёта железобетонных стержней
Непрочитано 30.08.2012, 10:39 #1
Минька
Кандидат непонятных наук
поезд Краснодар - Магнитогорск
Вот сейчас идиотский вопрос задам.
После расчёта SCAD выдаёт кучу таблиц с усилиями в стержнях, в которых простому смертному можно разбираться всю жизнь. С металлом всё просто - указал в постпроцессоре группы элементов, он тебе каждую группу проанализировал, нашёл напряжения, да ещё и на устойчивость всё проверил по СНиП.
Но как быть с ж/б конструкциями? Постпроцессор по железобетону позволяет проверить только армирование элементов - достаточно ли. Вещь очень нужная, особенно для случаев возникновения изгиба и растяжения, но остаётся простой вопрос банальной прочности элементов - проходит ли сечение по прочности? Как проанализировать-то самому? Может, там где-то усилия сжатия в 900 кгс/кв.см получились, а бетон всего В15, и его раздавит к чертям?
Напряжения в стержнях сам SCAD по непонятной мне причине не считает (такая вот прихоть разработчиков). Только голые усилия.
Неужели единственный выход - это выискивать глазами в таблицах наибольшие значения N, M и Q и анализировать каждый элемент потом вручную для каждого загружения и РСУ? Это же я состарюсь, не добравшись до середины схемы!
Подскажите, как проанализировать результаты расчёта для железобетонных стержней?
Нужно знать предмет всего на 10%, чтобы решать 90% типовых задач. Но если задача не типовая...
Непрочитано 30.08.2012, 10:42
1 | #2
swell{d}
Düsseldorf
Вытаскивать рсу на опоре и в пролете и проверять в арбате
В экспертизе жб сечений есть возможность подгрузить рсу из скада.
Делает все существующие проверки по 52-101
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2012, 10:45
Минька
Кнопку "загрузить" в арбате увидел. Но как из скада их грамотно сохранить?
Минька вне форума
Непрочитано 30.08.2012, 10:49
1 | #4
swell{d}
Düsseldorf
Информация об элементе - тык в элемент - рсу - экспорт рсу
ААА 666 сссобщений
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2012, 10:53
Минька
ААААА...
чума....
Логика разработчиков интерфейса SCADа меня всегда вгоняла в прострацию.
Если бы добрый человек не подсказал, фиг два бы нашёл и догадался
з.ы. А уж как удобно-то так вручную всю схему анализировать.... не описать.
Плачу и колюсь, но продолжаю жрать, как говорится
Минька вне форума
Непрочитано 30.08.2012, 10:55
swell{d}
Düsseldorf
Зато с лирой потом никаких вопросов не будет =)
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2012, 11:30
Минька
Чёрт возьми, я теперь заинтригован! Лира намного проще в плане интерфейса, или такая же дичь?
Минька вне форума
Непрочитано 30.08.2012, 11:39
Змей_Гарыныч
robot проще лиры и скада в плане интерфейса
Змей_Гарыныч вне форума
Непрочитано 30.08.2012, 12:19
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от Минька Посмотреть сообщение
1 в 1 как скад, такое же г
хотя я 9.4 последнюю пользовал года 2-3 назад, сейчас в 2012 может чего и поменялось..
если и буду со скада слезать, то только на что-нить приличное, типа софистика
swell{d} вне форума
Непрочитано 30.08.2012, 12:52
Meknotek
Рязань
1 в 1 как скад, такое же ...
Неправда. Лира удобней. Как, например, "Таврия" удобней "ЗАЗ-968".
П.С.: У нас есть CTRL-Z!
Meknotek вне форума
Непрочитано 30.08.2012, 21:42
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
Зато в Таврии при лобовом ударе водитель ломает об руль грудную клетку, а в ЗАЗ-968 - всего лишь нос о кнопку звукового сигнала
Клименко Ярослав вне форума
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Внимание, розыск. Беглов АД Санжаровский РС "Теория расчета железобетонных конструкций на прочность и устойчивость. Современные нормы и стандарты" Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 23 16.12.2013 08:16
