Расчет по поглощению шума и мероприятия. Как рассчитать???
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Расчет по поглощению шума и мероприятия. Как рассчитать???
Непрочитано 31.08.2012, 09:29 #1
FRAER
Инженер
РФ
Подскажите на ОРУ ПС (подстанция) требуется установить шумопоглощающие экраны (перегородки) по расчету.
Как выполняется расчет?
Как выбираются шумопоглощающие экраны. Какие конструкции бывают.
PS: в качестве противопожарной стенки используем стойки с закрепленными на них сендвич панелями. Можно ли такую конструкцию использовать в качестве шумопоглощения.
Непрочитано 31.08.2012, 09:39
Stierlitz
ответ имеет смысл искать в старом СНиП II-12-77 и в пособиях к нему
возможно в технической литературе
Stierlitz вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2012, 09:42
FRAER
Инженер
РФ
спасибо
FRAER вне форума
Непрочитано 31.08.2012, 09:53
Roman3R
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
Это не тема электроснабжения .
Roman3R вне форума
Непрочитано 31.08.2012, 10:34
Михась
Инженер
Экраны менее эффективны коробов, звук от сэндвича скорее всего отразится и понизится на 3...5 дБ, если только это не глухой кожух, панели экрана должны поглотить звук, для этого внутренняя стенка сэндвича должна быть перфорированной...
В частности у меня тоже задание, выполнить защитный кожух для вентилятора высокого давления аспирационной установки, жители близлежащего микрорайона жалуются на шум, но глухой короб не сделаешь, трубы нужно обходить, перфорацию от осадков как-то защищать?
Михась вне форума
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет уровня шума от лифта bivis333 Конструкции зданий и сооружений 4 26.08.2006 22:51
