Как сделать чтобы при отправке чертежа на печать окно печати не закрывалось
Можно. Публикация или подшивка.
Что значит подшивка?
Мне надо так выделил рамкой нужный участок в чертеже отправил на печать. Затем опять выделил рамкой участок в чертеже отправил на печать. И чтобы между отправлениями на печать окно печати не пропадало Последний раз редактировалось rtyu, 31.08.2012 в 10:04. |
ingénieur Регистрация: 21.07.2008
Зелик
![]() Если серьезно, интересно, Вы уже залезли в HELP на предмет "подшивка, публикация" или Вам шашечки надо?
rtyu, вообще, если это ваши чертежи, и вы уже задаётесь такими вопросами - почитайте холиварную тему, ну и осваивайте листы, публикацию и подшивки
![]() А, и ещё хорошая статья на эту тему Пространство модели и пространство листа для двухмерного черчения |
Была моя тема. Смысл тот же но ответа не было. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=86684&page=2
смотря, как модель оформлена. Если рамки листов в виде соответствующих блоков- то не возникает никаких проблем при распечатке через LISP-программу, можно оформить и с автоматической "резкой" на меньшие форматы. Программ таких - была написана куча разными авторами. Ищите.
конструктор машиностроитель Регистрация: 14.05.2007
А разве правая кнопка не повторяет команду?
Если нет то настройте её на повтор. И поставьте галочку "сохранить параметры". Это не много, у меня бывает до сотни и с разными форматами, масштабами и ориентацией. И не надо маня агитировать на листы! |
В общем у меня есть в модели 2 рамки с разными надписями. Я зашёл в Публикацию убрал из списка листы и оставил одну модель. Потом там есть кнопка просмотр. Я её нажимаю и вижу верхнюю рамку, а как теперь сделать чтобы можно было перейти на нижнюю рамку в модели или это вообще невту степь?
Печать одного чертежа в двух экземплярах на одном листе)) | elovkov | AutoCAD | 23 | 07.07.2017 16:58 |
Нужно сделать чтобы ISOLINES цилиндра не совпадали с диагоналями прямоугольника | Gepar | AutoCAD | 2 | 09.11.2010 21:15 |
Как автоматизировать печать чертежа? | Serge_BN | Программирование | 13 | 04.03.2010 14:34 |
Нужно сделать учебную рамку и подготовить файл к печати | A_R_H_I_T_E_K_T_O_R | AutoCAD | 2 | 28.10.2009 15:47 |
