Помогите с расчётом армирования!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите с расчётом армирования!
Непрочитано 04.09.2012, 10:43 #1
Sashe
Добрый день, товарищи!
Я частный застройщик, в сопромате вообще не разбираюсь, строю дом, возник вопрос по армированию монолитного висячего ростверка, помогите разобраться!
пролёт в среднем 2 метра, нагрузка на 1 п. м. примерно 4 тн, сечение 500 (в) Х400 (ш).
разные программы для расчёта использовал, результаты примерно одинаковые получаются, вот вывод одной из программ
Для обеспечения прочностных характеристик балки, её необходимо выполнить шириной b=0,4 м, высотой h=0,5 м, из бетона класса В15 с армированием 3 каркасами, рабочая арматура A-III диаметром 9 мм. Защитный слой арматуры каркасов обеспечить 40мм
Близко к истине? Планирую использовать 3х10мм внизу и 2х10мм вверху.
Заранее спасибо!
Непрочитано 04.09.2012, 11:06
xperimentator
Инженер-Конструктор
Йошкар-Ола
Дайте хоть какую то схему, может кто и прикинет расчетом.
Нам требуется все наше время и вся наша энергия, чтобы победить идиотизм в себе...
xperimentator вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2012, 11:14
Sashe
Схему в каком виде? Многопролётная балка, 2 метра каждый пролёт, всего 34 пролёта, общая длина ленты - 77 м. Дом под 300тн. размер балки - 500 (в) Х400 (ш)
Sashe вне форума
Непрочитано 04.09.2012, 11:30
Makson
Сообщение от Sashe Посмотреть сообщение
Если нарисовать эпюру моментов то сразу видно что то не то. Смотри вложение.
Makson вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2012, 11:35
Sashe
К сожалению, не силён в сопромате. В эпюрах не разбираюсь, надо балку проармировать
вот, посчитал в скаде. где ошибка?
Тип файла: doc Arbat.doc (122.0 Кб, 143 просмотров)
Последний раз редактировалось Sashe, 04.09.2012 в 12:33.
Sashe вне форума
Непрочитано 04.09.2012, 12:31
sciurus
не рекомендуется в фундаментах или ростверках использовать рабочую арматуру диаметром меньше 12мм.
sciurus вне форума
Непрочитано 04.09.2012, 12:34
Makson
Сообщение от sciurus Посмотреть сообщение
Пруф линк, плиз.
Makson вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2012, 12:36
Sashe
Почему? Дело в том, что 10-й арматуры у меня уже есть достаточно, а вот большего диаметра придётся покупать, потому и голову ломаю
Sashe вне форума
Непрочитано 04.09.2012, 12:59
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
интересно, что за программа, особенно если арматуру 9-го диаметра не выпускают. Есть арматура 6-8-10-12 мм и т.д.
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2012, 13:02
Sashe
Да бог с ней, с той программой! Есть арматура 10-ка. хватит сечения?
Sashe вне форума
Непрочитано 04.09.2012, 13:26
1 | #11
RomanM
инженер
Заранее спасибо!
Sashe,
во-первых, скорее всего неверно (с большим запасом) взята нагрузка. Нагрузка от стен распределяется по длине ростверка неравномерно - концентрируется у опор.
Во-вторых, даже при Вашей схеме загружения, 2-х стержней Ф10 серху и снизу хватает с двойным запасом по прочности.
Я бы на Вашем месте уменьшил сечение ростверка. Чего бетон-то переводить?
RomanM на форуме
Автор темы   Непрочитано 04.09.2012, 13:39
Sashe
Вот спасибо! Первый ответ по теме !
Сечение уменьшать не буду - так уж надо по эстетическим соображениям,чтоб цоколь был 500 мм высотой.
Вы меня обнадёжили, просто мне тут один знакомый конструктор заложил туда 4 нитки 16-й арматуры сверху и снизу, всего 8 ниток, чем посеял лес просто сомнения в моей голове...
Последний раз редактировалось Sashe, 04.09.2012 в 13:54.
Sashe вне форума
Непрочитано 04.09.2012, 15:56
1 | #13
Geter
Выдумываю
Ваше армирование проходит с большим запасом прочности. Поперечное армирование поставьте конструктивно, исходя из возможных концентраторов вблизи опор.
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2012, 06:43
Sashe
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
3 по 10мм вы имеете ввиду? Спасибо за ответ!
Sashe вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2012, 15:26
Sashe
Ещё мнения?
Sashe вне форума
Помогите определить правильность армирования колонны! PKM-14 Железобетонные конструкции 51 16.01.2012 15:37
помогите с расчётом конструкции пола romaChek Конструкции зданий и сооружений 2 06.12.2011 18:29
Помогите разобраться расчётом ферм в КРИСТАЛЛЕ mitrich SCAD 2 05.12.2011 08:12
Помогите нужен пример выполнения лестницы favorite Архитектура 1 23.09.2006 01:44
