как в автокаде начертить пустотелую 3d трубу
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > как в автокаде начертить пустотелую 3d трубу
Непрочитано 04.09.2012, 13:59 #1
feanorro
добрый день, подскажите пожалуйста как в автокаде начертить полую трубу в 3d,при помощи команды explode получается сделать только полнотелую трубу (я черчу окружность заданного диаметра и выдавливаю ее вдоль полилинии)
Последний раз редактировалось feanorro, 04.09.2012 в 14:08.
Непрочитано 04.09.2012, 14:02
Profan
Не explode, а extrude.
Выдави два круга разного диаметра и вычти одно из другого.
Profan вне форума
начерти две окружности: наружный диаметр трубы и внутренний. Выдави оба, вычти из одного другое
Автор темы   Непрочитано 04.09.2012, 14:06
feanorro
извиняюсь за ошибку, действительно не explode, а extrude, а как вычесть один диаметр из другого???
feanorro вне форума
Непрочитано 04.09.2012, 14:09
Profan
Надо не диаметры вычитать, а выдавленные тела.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2012, 14:11
feanorro
хорошо, как вычесть выдавленные тела? все, сам разобрался))) команда _subtract
Последний раз редактировалось feanorro, 04.09.2012 в 14:16.
feanorro вне форума
Непрочитано 04.09.2012, 14:16
Profan
Команда subtract. А вообще, не мешало бы посмотреть меню редактирования.
Profan вне форума
Непрочитано 04.09.2012, 14:30
Сергей Дубина
Кстати т.н. "диаметры" выдавливать можно, в том числе и сложные фигуры, а также находить для них характеристики сечения (момент инерции, сопротивления) "из сопромата". Но без операций сложения/вычитания фигур не обойтись.
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek:
Сергей Дубина вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2012, 14:35
feanorro
еще вопрос а как нарезать на трубу наружную резьбу???
Опять затык((( Помогите соединить 2 solid детали в одну, мне это нужно для экспорта в STL а при экспорте возможно выбрать только 1 деталь а у меня вся конструкция состоит и 2х деталей)))
Последний раз редактировалось feanorro, 04.09.2012 в 14:51.
feanorro вне форума
Непрочитано 04.09.2012, 15:06
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от feanorro Посмотреть сообщение
Вычитать тела получилось, теперь нужно сложить.
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 04.09.2012, 15:51
forMA
Offtop: Между прочим, когда то профи мне обьясняли, что 3d трубопроводы в AutoCAD- е строятся сплошными цилиндрами.
forMA вне форума
Непрочитано 04.09.2012, 15:55
Profan
Это вот здесь:
http://www.caduser.ru/forum/index.ph...#message118506
Profan вне форума
Непрочитано 04.09.2012, 18:38
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Сообщение от Сергей Дубина Посмотреть сообщение
Автокад давно ушел дальше... Из двух диаметров _presspull вытянет только трубу... и ничего вычетать не нужно.
_union
*...И Случай, бог изобретатель. *
Последний раз редактировалось skif58, 04.09.2012 в 18:46.
skif58 вне форума
Как из 3d модели сделать 2d чертёж, связанный с 3d моделью? IKArus AutoCAD 16 11.06.2012 16:35
Квадратная труба - хорошо или плохо. Lun@tiK Конструкции зданий и сооружений 86 20.09.2011 13:27
3D проектирование в нефтехимической промышленности. Программы? Опыт? Andrey.K Другие CAD системы 36 12.11.2010 13:43
Как тело построенное 3D Face превратить в 3D Solid? Bdod AutoCAD 37 03.08.2006 11:36
