Autocad 2010. Заставить find искать по умолчанию в текущем пространстве
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Autocad 2010. Заставить find искать по умолчанию в текущем пространстве
Непрочитано 05.09.2012, 09:40 #1
OldGregg
Всем доброе время суток!
Не нашел по форуму и в яндексе тоже
В Autocad 2010 команда find в поле "find where" (где искать) по умолчанию ставит значение "entire drawing" (весь чертеж). В результате, если забудешь сменить на "current space/layout" (только в текущем пространстве/листе) то поиск будет производиться по модели и всем листам чертежа. Если чертеж объемный, в чертеже много листов а в листах много видовых экранов то машина вешается а то и вовсе вылетает автокад . Вопрос: можно-ли сделать так чтобы по умолчанию в поиске стояло "current space/layout"? Или подскажите другие пути решение проблемы (вариант "никогда не забывать включать "current space/layout" не интересен)
Непрочитано 05.09.2012, 13:43
asys
если выбрать содрежимое листа, например Ctrl+A, то при вызове команды он по умолчанию будет искать среди выбраного
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2012, 13:54
OldGregg
asys, благодарю, если не найду других вариантов то придется доводить до автоматизма каждый раз Ctrl+A перед тем как использовать find =(
OldGregg вне форума
Непрочитано 08.10.2014, 08:14
Автон
СЦБ
Так и не решили проблему? Часто пользуюсь поиском, в 2010 хоть и было выбрано весь чертеж - искал только в модели, в 2012 жутко неудобно, перебирает все листы, а если у меня их несколько десятков...
Последний раз редактировалось Автон, 08.10.2014 в 08:25.
Автон вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2014, 11:20
OldGregg
Нет, проблему не решил, как то привык выставлять "current space/layout"
OldGregg вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными Андрей Х. AutoCAD 24 27.05.2015 10:17
как сделать чтобы чертеж по умолчанию открывался в версии 2009 Autocad, а не 2012? _olga_ AutoCAD 14 19.06.2013 18:48
Новый AutoCAD Civil 3D 2010 Ygorekk Вертикальные решения на базе AutoCAD 21 03.04.2010 21:51
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
