Что делать, если меню SCAD не помещаются в размер окна?
Попробуй поставить тему оформления "Классическая"
beliy,
Обычно все хорошо размещается...ничего ничему не мешает... [IMG]http://s019.***********/i630/1209/a0/c906e1880bc0.jpg[/IMG] Offtop: PS-Вспомнил как на семинаре по СКАДу в 2004 году один "продвинутый", все выспрашивал у лектора - как перевернуть местные оси в СКАДе... Лектр долго и упорно пояснял ему..."продвинутый" не врубался абсолютно... Потом аудитории его потуги надоели и ему стали давать советы - типа - 1. Попробуйте перевернуть монитор на 180* 2. Попробуйте встать на уши - и местные оси получатся так, как Вы желаете...
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 06.09.2012 в 10:18. |
В Windows Aero размеры контролов изменены в сторону увеличения по сравнению с Windows XP.
Offtop: P.S. Ощущение, что на скрины особо народ не смотрит...
Удалось понять причину.
Причина в том, что размер шрифта в меню SCAD не маштабируется совместно с шрифтами W7. У меня стоял по умолчанию 100%, увеличив масштаб до 125% все отображается нормально. Смена темы на "Классическая" не помогла. Заменил первый скриншот в заголовке темы, а то не всем понятно о чем речь. Последний раз редактировалось beliy, 07.09.2012 в 05:20. |
Расчет ленточного фундамента в SCAD: какие проверки придется делать вручную? | RuDimka81 | SCAD | 3 | 19.08.2021 15:23 |
Что делать, если при открытии файла автокад не распознает шр | ВасилийС | Разное | 2 | 18.07.2007 11:25 |
Попасть в слой. | Vova | AutoCAD | 106 | 10.03.2006 04:36 |
export в wmf или как поменять размер активного окна | disintegrator | Программирование | 8 | 25.10.2005 12:01 |
