Чем заполнить деф.шов на стадионе?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Чем заполнить деф.шов на стадионе?
Непрочитано 06.09.2012, 12:46 #1
Даниил220789
Нужен САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ вариант заполнения деформационного шва на стадионе.Шов будет прилично "играть" и нужен такой вариант,что и утеплитель тоже будет расширяться/сужаться.
Непрочитано 06.09.2012, 12:57
иваниваныч
Монтажная пена+герметик (это для стены)
иваниваныч вне форума
Непрочитано 06.09.2012, 14:13
Хантер
ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ
уточните что за конструктив.
Хантер вне форума
Непрочитано 10.09.2012, 16:56
dantesun
Военно-промышленный комплекс.
Присоединяюсь к Хантеру, уточните для для чего? В любом случае самый оптимальный вариант будут гидроизоляционные материалы серии ТФ-1 и ТФ-2 см.СТО 018-2006 или им подобных смесей.
dantesun вне форума
Непрочитано 10.09.2012, 18:04
Хантер
Если
Сообщение от Даниил220789 Посмотреть сообщение
то мне видится изопласт+вилатерм
Но это все сферично в вакууме
Хантер вне форума
Строжка и фрезеровка. В чем отличие? Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 64 20.10.2021 16:31
В чем можно сделать визуализацию на скорую руку?... Chief Justice Прочее. Программное обеспечение 14 20.04.2007 13:27
Лира: мозаики и изополя - в чем разница RomanM Лира / Лира-САПР 32 24.02.2007 02:26
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? Jull Металлические конструкции 7 08.06.2006 12:41
КМД - в чем его рисуют? Chief Justice Прочее. Программное обеспечение 33 05.12.2005 12:24
