Растягивание/увеличение линий в Автокад 2012
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Растягивание/увеличение линий в Автокад 2012
Непрочитано 06.09.2012, 14:09 #1
Mortom
Подскажите, пожалуйста, как отключить эту чудную примочку? Как сделать по старому, чтобы при растягивании линии мышкой и вводе цифр, отрезок растягивался на указанное значение, а при сжимании - уменьшался (как в 2009 и более старых версиях).
В 2012 растягиваю линию, вбиваю "цыфирь", у меня отрезок уменьшается!! на указанную длину. Какого лешего? Я же не сжимаю его перед вводом цифр, а растягиваю. Ладно, смотрю, подсказка появляется. Написано, что клавишей Ctrl можно переключать растягивание/увеличение циклическим образом. Ок. Выделяю отрезок, нажимаю Ctrl. В командной строке действительно *РАСТЯНУТЬ* сменилось на *УВЕЛИЧИТЬ*. (Кстати, может это перевод такой карявый, но какая разница между "растянуть" и "увеличить"?) Вбиваю цифру, опять двадцать пять - отрезок уменьшился. В общем хочу сделать по нормальному, но пока не нашёл где.
Непрочитано 06.09.2012, 14:46
Динамический ввод отключи.
Непрочитано 21.11.2012, 11:59
MFor
Инженер-проектировщик
С-Петербург
я бы еще добавил что это справедливо для значений переменной dynmode -2, -3, 2, 3
MFor вне форума
Непрочитано 01.04.2013, 21:58
smith69@mail.ru
Прикол, конечно, но такой уж это глюк. Заходим в настройки объектной привязки и снимаем галочки с нормали, касательной и ближайшей. И увы про них навсегда забываем. Возвращаемся на поле и растягиваем отрезки без глюков, и меня вспоминаем.
smith69@mail.ru вне форума
Непрочитано 02.04.2013, 07:23
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
smith69@mail.ru, Кстати да, спасибо за наводку. Меня такая фигня еще в 2011 бесила. Я не мог понять что за... Я думал что дело в кнопке ОСТПОЛЯР. Если ее отключить, а вместо нее пользоваться ОРТО то работает нормально. А дело оказывается в привязках. Правда мне в 2011 достаточно отключить привязку БЛИЖАЙШАЯ, и тогда растягивается и сжимается все норм.
Недавно перешел на 2013 в нем такого глюка нет. При всех привязках работает нормально.
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022
Astartes вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 16:50
masterbalans
поможет установка 2 сервис пака!!! можно скачать отсюда...
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9240618
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...40618#section7
masterbalans вне форума
Тормозит автокад 2012, хотя тормозить вовсе не должен. Помогите. Ivan V AutoCAD 6 05.09.2012 08:46
Как устранить фатальную ошибку в автокад 2012 с спдс 7.1.1047 при копировании объектов arhitekturka AutoCAD 4 11.05.2012 18:47
Помогите с 3Д в автокад 2012 подогнать всё к единому масштабу PRIHOD AutoCAD 1 19.04.2012 04:59
как сделать так, чтобы заливка в автокаде 2012 не выделялась при нажатии на неё? filnett AutoCAD 4 29.03.2012 17:37
Хочу начать изучать автокад, есть вопросы, помогите GALANT AutoCAD 126 16.06.2011 11:01
