Как по ДБН Украины обозначить класс бетона В3,5?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как по ДБН Украины обозначить класс бетона В3,5?
Непрочитано 06.09.2012, 17:03 #1
la911
В ДБН классы бетона начинаются с С8/10,что соответствует В10.
А как по новому обозначить меньшие классы,например В3,5?
Непрочитано 06.09.2012, 17:52
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Класс бетона так и обозначается. Может имелась ввиду марка бетона.
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2012, 18:04
la911
ДБН В.2.6-98:2009 стр.20 табл.3.1
классы бетона от С8/10 до С50/60
а какие применять классы до В10 где посмотреть?
la911 вне форума
Непрочитано 06.09.2012, 18:53
GradRusStroy
ДБН это взамен СНиП?
ищите в том, что вместо ГОСТ у вас.
ГОСТ 26633-91 был такой
GradRusStroy вне форума
Непрочитано 06.09.2012, 19:58
1 | #5
bap
Украина
человек ищет цилиндрическую прочность бетона, равную кубиковой В3,5, нету этого в наших нормах.
п.с. la911, если ты ищешь класс бетона для подготовки, то не мучайся и ставь С8/10, это минимальный класс для тяжелых бетонов по ДСТУ Б В.2.7-176:2008
Последний раз редактировалось bap, 06.09.2012 в 21:07.
bap вне форума
Непрочитано 06.09.2012, 20:29
1 | #6
brig
инженер, мостовик
Харьков
Кстати по последним украинским нормам класса ниже В10 не существует в "природе". Был у нас такой случай. Для подготовки под колодцы ливневой канализации применили в проекте бетон В3.5. Пришлось срочно связываться со строителями и переиначивать на В10.
brig вне форума
Непрочитано 06.09.2012, 20:35
bap
Украина
brig, не существует в "природе" для тяжелых бетонов, но пенобетоны В3,5 пока никто не отменял
bap вне форума
Непрочитано 06.09.2012, 20:39
brig
инженер, мостовик
Харьков
Ну да, согласен. Но в вопросе вроде как речь шла не о пенобетоне.
brig вне форума
Непрочитано 06.09.2012, 20:50
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Так я что-то не пойму, по ДБН нам что теперь нужно класс бетона по прочности вместо В10 например ставить С8/10?
РастОК вне форума
Непрочитано 06.09.2012, 21:08
Vasyl
інженер-конструктор
Україна, Львів
да, уже год как етот ДБН действует
Vasyl вне форума
Непрочитано 06.09.2012, 21:16
bap
Украина
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
ну как бы, да. ДБН разработан под применение тяжелых бетонов по еврогармонизированному ДСТУ Б В.2.7-176:2008 (EN 206-1:2000), но в самом этом ДСТУ написано что оно является документом параллельного действия. поэтому не очень ясно можно ли еще применять бетоны по старому ДСТУ Б В.2.7-43-96 или уже нельзя?
bap вне форума
Непрочитано 16.11.2012, 13:14
Владимир Котлубай
Инженер-конструктор
Полтава
Сообщение от bap Посмотреть сообщение
Исходя из "Перелік будівельних норм та нормативних документів національного рівня........" Станом на 01.01.2012. Применять можно. Так как ДСТУ Б В.2.7-43-96 в нем числится действующим
Владимир Котлубай вне форума
Непрочитано 11.01.2013, 16:12
Ярий Бо
Если посмотрите ДСТУ Б В.2.7-221:2009 "Бетони. Класифікація і загальні технічні вимоги" п.п. 5.3 - то все станет на свои места:
"Класи відповідно до міцності на стиск ... слід визначати за розділом 4 ДСТУ Б В.2.7-176.", а конкретнее п.п. 4.3.1.
В общем надо переходить на "С"!
Ярий Бо вне форума
Непрочитано 12.11.2014, 15:04
aiver
Инженер
А как правильно ставить условия эксплуатации? Можно ставить например "Бетон С20/25 XF3 XA2"?
aiver вне форума
Непрочитано 12.11.2014, 15:21
*KSV*
Правильно будет согласно раздела 6 ДСТУ Б В.2.7-176 прописывать то что вам необходимо.
*KSV* вне форума
Непрочитано 29.07.2022, 12:37 ДСТУ Б В.2.7-176_2008 Суміші бетонні та бетон
moonspell
инженер-строитель
Ukraine Zhytomyr city
Тип файла: pdf ДСТУ Б В.2.7-176_2008 Суміші бетонні та бетон.pdf (1.12 Мб, 11 просмотров)
moonspell вне форума
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. juri18 Железобетонные конструкции 28 30.07.2016 00:03
класс и марка бетона eugenmax Прочее. Архитектура и строительство 9 25.03.2012 21:32
Класс бетона по морозостойкости в фундаментах disech Основания и фундаменты 1 23.05.2011 13:01
В каком году марка бетона изменена на класс бетона? SENSEi Железобетонные конструкции 72 28.10.2010 12:00
