Где регламентируются расстояния от ограждения строительной площадки до временных ЗиС?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Где регламентируются расстояния от ограждения строительной площадки до временных ЗиС?
Непрочитано 07.09.2012, 13:05 #1
Молоканова
На каком расстоянии от ограждения размещать модульные здания?
Заранее спасибо!
Непрочитано 07.09.2012, 13:23
Tyhig
Я обычно беру 2 м. Но у меня кругом тайга, можно хоть 10 м брать.
Но не проверял эту цифру по нормам.
Когда в прошлый раз проверял своё расстояние между врем. складом и обочиной врем. дороги то ошибся с 2 на 3 метра.
Так что и тут могу наврать.
У меня под окнами вообще впритык сделали. 0 м.
И может быть это и правильно.
Скорее всего и правда зависит только от конструкции забора.
Tyhig вне форума
Непрочитано 07.09.2012, 13:27
ВладимирК
Разработка ППР, ППРк
Задняя стенка ЗиС может являться ограждением строительной площадки?
ВладимирК вне форума
Непрочитано 07.09.2012, 13:34
Tyhig
Упс... А что такое ЗиС ?
Кстати ?
Не обратил внимание... Извиняюсь.
Есть же ещё требования на расстояния до существующих зданий в бывшем ППБ, потом СНиПы на всякие разные склады... Там тоже расстояния.
Но не до забора, а просто до других зданий и сооружений.
У меня под окнами так бытовки ставили.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2012, 06:19
Молоканова
Поставили на 3 м. ТБ пока молчит. Наверное сами не знают
Молоканова вне форума
Непрочитано 11.09.2012, 09:30
Александр 1982
ГИП
Если не будете производить ни каких работ между забором и временными бытовыми помещениями, то 1 метра достаточно
Александр 1982 вне форума
Непрочитано 11.09.2012, 09:40
dantesun
Военно-промышленный комплекс.
Смотря для каких целей использовать модульные здания и какой объект возводить...Если там будет размещены энергоузлы или что-нибудь подобное, то кое-что можно найти здесь: Постановление от 23 июля 2001 года N 80 О принятии строительных норм и правил Российской Федерации
"Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования"
Если городское условие застройки или к примеру то будет принципиальна только по пожарной безопасности по расстоянию от ближайших зданий (т.е. до ограждения и остаток метража от него) и если там к примеру будет распологаться склад легковозгораемых и горючих веществ. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РАССТОЯНИЯ между зданиями, сооружениями и строениями в зависимости от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности.
dantesun вне форума
Непрочитано 11.09.2012, 10:14
Tyhig
Молоканова признайтесь что такое ЗиС ?
Подозреваю 3 м неправильно.
Я говорил про БЫТОВКИ ! А не про ЗиСы ! Не сразу увидел эту аббревиатуру.
Если простые бытовки, то зависит от конструкции забора. И может быть 0 м.
Tyhig вне форума
Непрочитано 13.09.2012, 10:02
Wlady
engineer
КИЕВ
Временные здания и сооружения - сокр. ЗиС.
В google глянул бы на крайняк
Wlady вне форума
Устройство, конструкция и материалы для строительной площадки. Mariia Технология и организация строительства 1 18.01.2012 13:43
серия 1.450.3-7.94 - Лестницы, площадки, стремянки и ограждения Abzorbo Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 21.05.2008 10:05
