Провисание каната
ANSYS решать такие задачи может. Канат естественно необходимо разбивать на мелкие элементы, т.к. задача решается в перемещениях узлов. Чем больше узлов по ходу каната, тем точнее будет решение.
Используйте элемент LINK180 с опцией работы только на растяжение. Обязательно включите геометрическую нелинейность NLGEOM,ON. Хитрость в том, что такие задачи решаются только с наличием начального преднапряжения, пускай даже близкого к нулю. Посмотрите команду INISTATE. |
Inistate, define,,,,, 0.1 и получаю ошибку: The value of UY at node 24 is 12092045.3. It is greater than the current limit of 1000000. This generally indicates rigid body motion as a result of an unconstrained model. Verify that your model is properly constrained. |
Задачка пробная, поэтому исходные данные могут варьироваться. Есть гибкий элемент большой длины и малого поперечного сечения. Нужно получить форму его свободного провисания
Задаю тип элемента: Link180 В опциях указываю: в К2 - не изменяется, в К10 - подпрограмма USTRES В константах указываю площадь поперечного сечения 0.001. В качестве материала принимаю металл с линейными изотропными свойствами ЕХ - 2Е+11, PRXY - 0.28 и плотностью 7800 Создаю точки 1(0,0,0) и 2 (1.5,0.5,0) и соединяю прямой Создаю сетку с шагом 0.01 Закрепляю точку 1 по X и Y, а точку 2 - только по Y Указываю ускорение свободного падения 9.81 по оси Y Ввожу nlgeom, on Задаю преднапряжение inistat,set,csys,-2 inistate,define,,,,,0.1 Запускаю первый шаг расчета Задаю в точке 2 перемещение по Х, равное -0.3 и запускаю второй шаг расчета |
в ансисе нет вантовых элементов по типу строительных программ
возьмите тонкий beam3 с маленькой гибкостью, разбейте и активируйте метод засечек как то так
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 13.09.2012 в 10:09. |
ну как нету-то, если есть)
![]() вот мой код: /PREP7 ET,1,LINK180 KEYOPT,1,2,0 R,1,3e-4,,,1 K,,,,, K,,1.5,0.5,, LSTR,1,2 LESIZE,1, , ,20, , , , ,1 LMESH,1 EPLOT /ESHAPE,1.0 DK,ALL, , , , , ,UX,UY,UZ, , , ACEL,0,9.81,0, MPTEMP,,,,,,,, MPTEMP,1,0 MPDATA,EX,1,,2e11 MPDATA,PRXY,1,,0.3 MPTEMP,,,,,,,, MPTEMP,1,0 MPDATA,DENS,1,,7850 FINISH /SOL ANTYPE,0 NLGEOM,1 NSUBST,10,100,1 TIME,1 INISTATE,SET,CSYS,-2 INISTATE,DEFINE,,,,,1e6 SOLVE FINISH /POST1 /DSCALE,ALL,20 /EFACET,1 PLNSOL,U,SUM,0,1.0 |
это не по типу строительных программ - т.е нелинейная связь учитывающая приложенную к элементу поперечную нагрузку. посчитать ванту можно легко и по всякому а вот уже ванты для мачты на оттяжках без всяких "слабых пружин" таким образом сложно - проблемы со сходимостью.
мой блог по некоторым вопросам |
Спасибо большое, Дмитрий! У меня все получилось. Только в POSTе объем потерялся, но с этим будем разбираться.
Еще один вопросик. Для добавления изгибной жесткости для Link10 Басов советует к каждому элементу добавлять наложенный элемент балки с малой площадью поперечного сечения. А если мне нужно учесть ее в этой задаче, также нужно добавлять балочные элементы? Или можно использовать другой элемент вместо Link180? Последний раз редактировалось Евгения1978, 19.09.2012 в 08:46. |
Куда направлен крутящий момент при натяжении каната при левой свивке | Tyhig | Машиностроение | 21 | 14.03.2013 18:23 |
Динамические нагрузки от биения каната сходящего со шкивов на лебёдку | Tyhig | Машиностроение | 2 | 07.02.2012 10:11 |
Возможно ли преднапряжения существующих плит перекрытия (ЖБК) при помощи стального каната? | Русин Алексей | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 17.08.2009 13:32 |
