Промерзание по плитам перекрытия.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Промерзание по плитам перекрытия.
Непрочитано 07.09.2012, 16:46 #1
Snick
инженер-строитель
г.Челябинск
Прошу совета у специалистов.
Один застройщик привез меня посмотреть недостроенный дом (коробка, накрытая кровлей). Капец...
1) Стены - шлакоблок 400 мм с облицовкой в 1/2 кирпича. Явно будет холодно.
2) Дом одноэтажный с подвалом. Торцы плит перекрытия подвала вровень с наружной поверхностью стены, т.е. торчат наружу - будет промерзание. А крайние плиты заходят в боковым торцом в стены на 400 мм, т.е. от улицы их отделяет только 1/2 кирпича.
Можно ли придумать какие то узлы, конструктивные решения, чтобы исключить промерзание по плитам. О внешнем виде можно не задумываться, главное найти решение, чтобы там потом можно было жить...
Спасибо
На вкус и цвет все фломастеры разные...
Непрочитано 07.09.2012, 16:58
swell{d}
Düsseldorf
https://dl.dropbox.com/u/5348360/nan...29%20photo.JPG
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 07.09.2012, 20:35
jtdesign
Riga
Если облицовка не блещет дизайнерскими достижениями и высоким качеством исполнения, то утеплять снаружи весь дом. Потом штукатурка или какая из разновидностей сайдингов (включая вагонку) или навесной фасад.
jtdesign вне форума
Непрочитано 07.09.2012, 23:07
arch.Wladek
Architect (CAD/Revit)
Sopot. Polska
Плиты наружу - это также ужноукраинский стиль )))) Потом на потолках уютно себя чувствуют всякие грибы. Порой бывает и отврестия пустоток оставляют "живыми".
Тут все надо, как описано в посте выше, уважаемого коллеги... и не лишне убедиться в наличие грибков и плесени.
arch.Wladek вне форума
Непрочитано 07.09.2012, 23:27
иваниваныч
jtdesign дал самый правильный совет. Есть еще вариант промежуточный - если денег совсем мало на утепление и стена из шлакоблоков не будет промерзать (что надо еще посчитать), то можно по периметру на уровне плит устроить утепляющий пояс снаружи из минваты или ЭППС, а потом его поштукатурить по сетке и покрасить. Будет такой карниз выступающий "а-ля классик" .
иваниваныч вне форума
Непрочитано 27.09.2012, 07:58
Tarbar
Читаю новости в Сети
Омск
Согласен
можно по периметру на уровне плит устроить утепляющий пояс снаружи из ...ЭППС, а потом его поштукатурить по сетке и покрасить.
А вот этого делать не стоит, ИМХО. Правильное устройство "мокрого фасада" с использованием ЭППС - удел немногих Мастеров. Минвата или ПСБ-С фасадный.
В ГОСТ верую
Tarbar вне форума
Крепление (подвес) балок к пустотным плитам перекрытия Вовка7 Конструкции зданий и сооружений 7 08.11.2012 15:37
Не могу найти серию по ригелям и плитам перекрытия. См. фото. Drake Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 12.10.2010 00:01
«Идеальный» ремонт деревянного балочного перекрытия Brainstem Деревянные конструкции 4 07.06.2010 13:11
Крепление монолитного участка к плитам перекрытия и к стене TARGETMASTERS Железобетонные конструкции 5 05.05.2010 14:57
расчет перекрытия из сборного Ж/Б Maddog2003 Железобетонные конструкции 2 29.12.2005 19:08
