Не экспортируется и не печатается тяжелый растр (космоснимок)!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не экспортируется и не печатается тяжелый растр (космоснимок)!
Непрочитано 07.09.2012, 17:25 #1
ext333
Прочитал наверное все подобные темы, в основном советы по настройке принтера, плоттера, виртуальной памяти... Память увеличена, настройки принтера отсутствуют т.к. печатаю через виртуальный принтер в JPG или PNG или TIFF - все бесполезно, экспортируется все кроме растра (космоснимка).
В файле есть векторная графика (много) и другие растры, полегче (они тоже печатаются нормально).
У меня 2 космоснимка, один 80, другой 270 мб, tiff или jpg не влияет на результат.
Я всего лишь хочу весь проект экспортировать в JPG 9000x10000 пикс. примерно, т.к. напрямую печатать на плоттере ужас, обрабатывать будет очень долго!
Но есть один ньюанс - если весь проект экспортить в размере 3000х4000 - все получается!!! Но мне этого размера мало, детали пропадают((
Помогите кто может.
Спасибо заранее.
Последний раз редактировалось Солидворкер, 07.09.2012 в 18:56.
Непрочитано 07.09.2012, 17:41
asys
друг, приходи лет через пять. К тому времени уже изобретут что-нить для такой задачи.
asys вне форума
Непрочитано 07.09.2012, 18:35
_REGEN
Там, где мамонты жили ...
Экспортируй по частям и клей в фотошопе
Время – лучшее лекарство, лечит даже от жизни.
_REGEN вне форума
Непрочитано 07.09.2012, 18:37
eilukha
Попробуйте следующее:
  1. Получите любым способом растр с нужной детализацией в монохромный tiff без сжатия (например, если исходник вектор: исходник -> pdf -> монохромный -> tiff без сжатия DjVu).
  2. Сконвертируйте это в DjVu и уже печатайте это из WinDjView (с помощью DjVu Small или DjVuPro, с параметром bitonal).
Offtop: Сам иногда так делаю, когда pdf по непонятным причинам долго/или вообще не печатает.
Последний раз редактировалось eilukha, 07.09.2012 в 18:44.
eilukha вне форума
Непрочитано 08.09.2012, 21:51
kp+
идущий по граблям
каким вирт. принтером пользуетесь? Встроенным? Попробуйте pdfcreator, он может создавать и растровые форматы. Еще вариант - печать сразу на плоттер, но не напрямую, а сформировать файл печати на диске (галочка "печать в файл") сгенерированный файл можно отправить в порт плоттера с помощью Far или подобной проги
Последний раз редактировалось kp+, 08.09.2012 в 21:58.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2012, 08:50
ext333
Сообщение от _REGEN Посмотреть сообщение
В том то и дело что тоже не работает так, я уже писал об этом.
Получите любым способом растр с нужной детализацией в монохромный tiff без сжатия...
Над этим я и бьюсь, как его получить. И Монохром не подходит, космо цветной.
да
попробовал, печатает только рамку космоснимка(((
Последний раз редактировалось ext333, 12.09.2012 в 09:09.
ext333 вне форума
Непрочитано 12.09.2012, 09:06
pomka
печатайте через pdfcreator сохраняя в png, размер должен уменьшится и детализация нормальная будет
pomka вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2012, 09:50
ext333
Сообщение от pomka Посмотреть сообщение
Пробую несколько раз, ничего! Печатает пустой лист или часть векторной графики, даже растр монохромный не видит....
А сохраняет очень долго, как будто обрабатывает все.
Может ресурсов компа не хватает, посоветуйте еще что...
ext333 вне форума
Непрочитано 12.09.2012, 10:23
pomka
Сообщение от ext333 Посмотреть сообщение
отправьте мне если не секретно) пересохраню в png
pomka вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2012, 10:50
ext333
секретно.
а если бы нет, все равно вес ого-го, общий размер растров 650Мб.
ext333 вне форума
Непрочитано 12.09.2012, 10:54
Ощущение, что просто не хватает памяти - либо на компьютере-источнике задания, либо на принт-сервере, либо на самом плоттере. То есть проблема не только и не столько в AutoCAD.
Можно проверить наличие свободного места на системном диске. ИМХО там должно быть не меньше 5-10Gb. Плюс ОС 64-разрядная, размер файла подкачки - по усмотрению системы, каталог %temp% почистить.
Непрочитано 12.09.2012, 10:55
pomka
Offtop: на gmail вроде бы и больше можно отправлять
а еще бывает что тяжелые файлы не печатаются из одной программы, отправляешь на печать в другой и все отправляется... у меня фотошоп все тяжелое пережевывает и печатает...
Последний раз редактировалось pomka, 12.09.2012 в 11:02.
pomka вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2012, 11:06
ext333
Вот и мне так кажется...
Комп и правда не ахти мощный. Может действительно дело в железе?
На диске свободно 7Гб, проц AMD 4200+, 2Гб озу, система 32-разрядная.
ext333 вне форума
Непрочитано 12.09.2012, 11:08
А! Во! Еще идея - посмотреть, печатаются растры с использованием OLE-приложений или нет. Если через OLE, то что ассоциировано с tiff / jpeg.
Непрочитано 12.09.2012, 11:12
_REGEN
Может растр порезать на части, по частям экспортировать и клеить?
_REGEN вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2012, 11:17
ext333
Я не пользовался OLE приложениями, можете объяснить как это сделать?
Растры вставлял с помощью "Внешних ссылок" самым обычным способом.
ext333 вне форума
Непрочитано 12.09.2012, 11:18
> _REGEN : Если с tiff ассоциирован Photoshop, да и OLESTARTUP 1, то это ситуацию не спасет
> ext333 : проверь значение системной переменной OLESTARTUP. В некоторых случаях ее выгодно ставить в 1, в некоторых - в 0.
И попробуй в Проводнике выполнить двойной клик на любом tiff / jpg - какое приложение будет открыто на его просмотр или редактирование?
Автор темы   Непрочитано 12.09.2012, 11:19
ext333
Да хорошо бы, но растры масштабированы и повернуты под углом, их было проблемно привязать.
порезав на куски, я просто заново врятли привяжу их корректно...(((
ext333 вне форума
Непрочитано 12.09.2012, 11:20
ext333, я предыдущий пост дополнил.
Автор темы   Непрочитано 12.09.2012, 11:22
ext333
OLESTARTUP <1> стоит. Поменял на <0> - ничего не изменилось
tiff / jpg - открывается автоматом с помощью XnView
В документе есть растр TIFF битовый 1 цвет, вес 200 Мб - он прекрасно печатается и эспортируется, также есть много цветных растров BMP по 18 Мб каждый (разрезаны на куски) - тоже все хорошо с ними. Проблема только с моим космо(((
Последний раз редактировалось ext333, 12.09.2012 в 11:31.
ext333 вне форума
Растр печатается сплошным церным цветом se.b AutoCAD 24 01.09.2015 14:05
Опять не печатается растр... Nikola AutoCAD 22 23.04.2015 13:00
Проблема при отправки на печать, растр вместо вектора. Replicant AutoCAD 8 20.08.2012 19:17
Не печатается растр! Nikola AutoCAD 10 30.03.2009 20:20
Проблема. При печати печатается не всё! Как исправить? любитель ПЫВА AutoCAD 9 27.04.2006 16:12
