Расчет болтового соединения (Срез, Продольная , Момент )
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет болтового соединения (Срез, Продольная , Момент )
Непрочитано 07.09.2012, 20:47 #1
Shota
Доброго времени суток . Помогите решить задачу . Имеется продольная сила,
сила среза и момент . Нужно подобрать болты .
По отдельности для каждой силы я могу вычислить напряжение , вот потом у меня
создается вопрос , что с ними делать?? Как их сложить , чтоб подобрать правильное сечение болта?
В таких программах , как SCAD , Лира , и Roobot эта задача вычисляется , в снипе я этого почему то не смог найти ,
с Еврокодом тоже долго мучился , меня интересует формула . Заранее спс.
Последний раз редактировалось Shota, 07.09.2012 в 20:54.
Непрочитано 08.09.2012, 09:28
rati
Сообщение от Shota Посмотреть сообщение
Типа есть Рекомендации по расчету, проектированию и т.д. фланцевых соединений..
rati вне форума
Непрочитано 08.09.2012, 09:51
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
см. трёхтомник Анурьева. т.2 стр. 803. Разъёмные соединения. Болтовые соединения
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2012, 11:32
Shota
Я просмотрел Анурьева , там вроде не учитывается реакция ( сила среза )...
создается вопрос , что с ними делать?? Как их сложить , чтоб подобрать правильное сечение болта? Я писал постом выше.
Shota вне форума
Непрочитано 08.09.2012, 11:54
Liukk
Как их сложить
По правилу параллелограмма
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2012, 12:27
Shota
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
Тогда создается вопрос . Допускаемое напряжение на срез намного меньше , чем на растяжение . Можно ли их складывать по правилу параллелограмма ? Или надо полученную силу умножить еще на коэффициент?
Shota вне форума
Непрочитано 08.09.2012, 12:34
Варвара Дмитриевна
Посмотрите актуализированную версию СНиП "Стальные конструкции". Кажется тамприводится методика расчета болтового соединения при действии на болт растягивающей силы и силы среза.
Варвара Дмитриевна вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2012, 12:52
Shota
Сообщение от Варвара Дмитриевна Посмотреть сообщение
Все что я нашел , было это .
11.10. Болты, работающие одновременно на срез и растяжение, следует проверять отдельно на срез и растяжение.
Болты, работающие на срез от одновременного действия продольной силы и момента, следует проверять на равнодействующее усилие.
МБ вы не затруднитесь и покажете мне , где именно это написано. С уважением.
Shota вне форума
Непрочитано 08.09.2012, 14:22
Liukk
Сами и ответили. (и совершенно правильно) Естественно нужно.
Вы что курс Деталей Машин не помните? Когда поправочных коэффицентов в уравнении намного больше, чем членов уравнения.
Liukk вне форума
Непрочитано 12.09.2012, 17:42
Jummybear
В каталоге Peikko для анкерных болтов приведена формула для проверки при одновременном действии на срез и растяжение. Формула имеет вид (Nsd/Nrd)^4/3+(Vsd/Vrd)^4/3 ≤ 1
Jummybear вне форума
Непрочитано 12.09.2012, 18:03
Geter
Выдумываю
Если задача практическая - обратитесь в одну из серий (например 2.440). Если теоретическая - советую почитать книжку Moment connections (есть в dnl) - там подробный расчет фланцевого соединения.
В общем случае нельзя ограничиться одной-двумя формулами для жесткого узла, так как напряжения в болтах, а следовательно и их количество - это итерационная задача, изначально сильно зависящая от геометрии узла. Так, например, зачастую принято воспринимать поперечное усилие (у вас- N в колонне) за счет опорной пластины. По этим причинам в нормах нет методик - это творческий процесс.
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2012, 12:30
Shota
Большое спасибо за ответ , и за предоставленную литературу (Moment connections) , а существует ли литература наподобие этой для фрикционных
болтовых соединений с предварительной затяжкой ?
Shota вне форума
Непрочитано 13.09.2012, 12:54
Geter
Выдумываю
Из Российской литературы - см. 1й пост - архаичная литература.
Также есть крайне непонятный расчет в выпуске 7 серии 2.440-2.
Наиболее прогрессивным теоретическим направлением расчета фланцевых соединений занимался (занимается) тов. Катюшин. На эту тему есть диссертация, которую он может (как написано на его сайте) предоставить. Из общедоступного и бесплатного - его труды по расчету рам переменного сечения (теория) и серия Уникон. Все есть в dln или на его сайте.
Вообще эта тема достаточно сложная и поверхностное ознакомление еще углубит непонимание. В основном все делается по сериям/типовым решениям и с большим запасом.
Offtop: а вопрос податливости таких узлов вообще мало кем изучается и используется
Geter вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2012, 14:15
Shota
Ну если имеется программа с позволяющая выполнить расчеты МКЭ ( например Autodesk Inventor) , зная усилия и их сумму в узле , думаю сконструировать нестандартный металлический узел особых проблем не составит.
Shota вне форума
Почему не согласуется расчет витков резьбы на срез с рекомендациями из Анурьева?? Avksent Машиностроение 6 20.08.2012 14:23
Расчет двухсрезного болтового соединения Dronnie Прочее. Отраслевые разделы 2 18.06.2012 08:12
Расчет болтового соединения.(определения усилий) Zagon Конструкции зданий и сооружений 9 13.01.2009 00:16
Расчет ж/б балки на два изгибающих и крутящий момент OrlEV Железобетонные конструкции 6 06.12.2008 09:02
