Отрисовка границы опасной зоны при работе крана.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Отрисовка границы опасной зоны при работе крана.
Непрочитано 09.09.2012, 19:25 #1
Shir83
Инженер. Мосты. Ж/Дороги.
Доброго времени суток!
У меня такой вопрос к профессионалам AutoCAD`а, возможно ли создать такую команду на голом автокаде, чтобы отрисовывать ГОЗ?
Процесс, как я представляю, указываем точку, задаем радиус, еще точку и тоже радиус, и так несколько точек (не менее 3-х). В итоге получаем полилинию, составленная из дуг от этих окружностей и соединенную касательными к соседним окружностям.
P.s. в лиспе и программировании я не разбираюсь (практически)
до обеда верю себе. После обеда никому
Непрочитано 09.09.2012, 20:24
Дмитрий Асташев
päällikön suunnittelijat
Pietari, Venäjä
Можно сделать тип мультилинии с дугами на концах. Меню: Format> Miltiline Style>New...>"GOZ" >Continue>Caps Outer Arc Start>Caps Outer Arc End> Set Current.
Command: MLINE
Current settings: Justification = Top, Scale = 60.00, Style = GOZ
Specify start point or [Justification/Scale/STyle]: j
Enter justification type [Top/Zero/Bottom] <top>: z
Current settings: Justification = Zero, Scale = 60.00, Style = GOZ
Enter mline scale <20.00>: 60 (60 - это радиус опасной зоны)
Specify start point or [Justification/Scale/STyle]: s
Specify next point:
Ту не надо ничего программировать
Дмитрий Асташев вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2012, 08:42
Shir83
Спасибо, но к сожалению немного не то. Набросал графически, чтоб было понятно.
DWG 2010
ГОЗ и мультилиния (акад10).dwg (89.5 Кб, 3210 просмотров)
Shir83 вне форума
Непрочитано 10.09.2012, 11:46
john644
Задача сводится по углу и длине линии между точками расчитать угол линии опасной зоны крана. Дальше простое программирование
john644 вне форума
Непрочитано 10.09.2012, 12:58
gomer
строю, ломаю
Украина
вот такой гоблинский код получился
[Выделить все]
 (defun c:test ()
  (setq p1 (getpoint "\nПервая точка: "))
  (setq r1 (getreal "\nПервый радиус: "))
  (setq p2 (getpoint p1 "\nВторая точка: "))
  (setq r2 (getreal "\nВторой радиус: "))
  (setq p3 (getpoint p1"\nтретья точка: "))
  (setq r3 (getreal "\nТретий радиус: "))
  (command "_.line" p1 p2 "")
  (setq e1 (entlast))
  (command "_.line" p2 p3 "")
  (setq e2 (entlast))
  (command "_.line" p1 p3 "")
  (setq e3 (entlast))
  (setvar 'filletrad r1)
  (command "_.fillet" e1 e3)
  (setvar 'filletrad r2)
  (command "_.fillet" e1 e2)
  (setvar 'filletrad r3)
  (command "_.fillet" e2 e3)
для 3х точек
Последний раз редактировалось gomer, 10.09.2012 в 13:06.
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2012, 13:45
Shir83
Спасибо, практически то, что надо, только одно но... центры дуг должны быть в указанных точках, а не скругление полученного треугольника.
Shir83 вне форума
Непрочитано 26.09.2016, 10:34 Линия границы опасной зоны
Abvproekt-ppr
АБВ-Проект
Нефтекамск
Форумчане, помогите пожалуйста с линией границы опасной зоны, которая с флажками. Очень часто приходится ее рисовать, а флажки каждый раз расставлять и поворачивать их не очень интересно))
Вот так она выглядит (во вложении)
Буду благодарен если кто сможет поделиться.
Abvproekt-ppr вне форума
Непрочитано 26.09.2016, 10:36
Abvproekt-ppr, добро пожаловать в тему "Создание типа линии".
Расчет опасной зоны при работе автовышки metalirk Технология и организация строительства 10 01.07.2011 00:20
Граница опасной зоны микроволновой печи FOXAL Разное 44 21.01.2011 11:25
Отрисовка расчитанной зоны обнаружения Nikolay 2 Программирование 2 28.02.2008 07:16
