Расчет опасной зоны при работе автовышки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Расчет опасной зоны при работе автовышки
Непрочитано 24.06.2011, 09:24 #1
metalirk
Экспертиза требует РАСЧЕТ опасной зоны при работе автовышки...как он должен выглядеть? 5м от "движущихся" частей и расстояние отлета? Вот и весь расчет?
Непрочитано 24.06.2011, 09:41
Tyhig
а падение предметов с высоты ?
Потом например на площадке вышки запрещён транспорт груза...
Т. е. это уже + кран или лебёдка...
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2011, 11:27
metalirk
"расстояние отлета" это я про падение предметов с высоты. Кран есть, мероприятия есть и на него и на вышку, не хватает именно "РАСЧЕТА" какого-то))
metalirk вне форума
Непрочитано 24.06.2011, 12:52
Tyhig
Ну дак в СНиПе по ТБ ж формула...
Напишите как написали, может кто ещё чего скажет...
Tyhig вне форума
Непрочитано 29.06.2011, 18:05
Снежана
ПОСовец
Днепропетровск
На строительной площадке к зонам постоянно действующих опасных производственных факторов, связанных с работой монтажных и грузоподъемных машин, относятся места, над которыми происходит перемещение грузов грузоподъемными кранами.
Опасной зоной работы крана называют пространство, где возможно падение груза при его перемещении с учетом вероятного рассеивания при падении.
Для крана КС-4573 граница опасной зоны работы Rоп определяется радиусом, рассчитываемым по формуле:
где Rmax — максимальный рабочий вылет стрелы крана, м;
0,5Lmax — половина длины наибольшего перемещаемого груза;
Lбез — дополнительное расстояние для безопасной работы, устанавливаемое в соответствии со СНиП III-4-80* (табл.1).
Rоп = 18 + 0,5×10 + 5 = 28 м
Для крана СМК-10 граница опасной зоны работы Rоп равна:
Rоп = 16+ 0,5×10+ 5 = 26 м
Зоной обслуживания краном или рабочей зоной крана называется пространство, находящееся в пределах линии, описываемой крюком крана.
На строительном генеральном плане обозначены опасные зоны вблизи мест перемещения грузов подъемно-транспортными оборудованиями СМК-10 и КС-4573 на некоторых стоянках. При перемещении в процессе работы строительного крана на новые рабочие стоянки соответственно меняют расположение и опасные зоны работы этого крана, при этом привязка опасной зоны к собственно строительному крану остается прежней. Границы опасных зон установлены согласно требованиям главы СНиП III-4-80* «Техника безопасности в строительстве» (табл.1).
В стесненных условиях строительства величина опасной зоны может быть сокращена за счет применения технических и организационных решений в ППР.
Снежана вне форума
Непрочитано 29.06.2011, 21:55
1 | #6
Igor2
разработка ППРк
г. Нижнекамск
Снежана!
Если посмотреть РД-11-06-2007 Методические рекомендации о порядке разработки ППР там нет понятия радиуса опасной зоны работы крана (подъемника), есть граница опасной зоны. СНиП III-4-80* - отменен, см. СНип 12-03-2001.
Igor2 вне форума
Непрочитано 30.06.2011, 15:46 На Украине СНиП III-4-80* действует!!!!
Снежана
ПОСовец
Днепропетровск
так что какие вопросы могут быть комне????
Снежана вне форума
Непрочитано 30.06.2011, 15:54
Tyhig
Offtop: Вы замужем ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 30.06.2011, 16:14
Снежана
ПОСовец
Днепропетровск
Границы опасных зон в местах, над которыми происходит перемещение грузов подъемными кранами, а также вблизи строящегося здания принимаются от крайней точки горизонтальной проекции наружного наибольшего габарита перемещаемого (падающего) предмета или стены здания с прибавлением наибольшего габаритного размера перемещаемого груза и минимального расстояния отлета груза при его падении
Снежана вне форума
Непрочитано 30.06.2011, 23:54
По-зи-тифф
инженер
Согласно теории мироздания
[IMG][IMG]http://i044.***********/1106/2b/4ea454d743a9.gif[/IMG][/IMG]
S - эффективная площадь поперечного сечения падающего предмета , м2
m - масса, кг
v - горизонтальная составляющая скорости падения, м/с
Н - высота, на которой выпоняются работы,м
при разрыве стропа
[IMG][IMG]http://i073.***********/1106/12/1f226526e436.gif[/IMG][/IMG]
l - lдлина стропа,м
h - высота подъма грза,м
ф - угол между стропами и вертикалью, град.
а - расстояние от центра тяжести перемещаемого предмета до края,м
у стрелы крана
[IMG][IMG]http://s015.***********/i330/1106/3a/1da370d6fee5.gif[/IMG][/IMG]
lв - вылет стрелы,м
это голая физика, а остальное есть от лукавого и бесконечно стремиться к величине 1/3 высоты падения...
У каждого есть свое мнение, а у некоторых еще и диагноз...
По-зи-тифф вне форума
Непрочитано 01.07.2011, 00:20
Tyhig
По-зи-тифф
Мы тут все умные.
В нормах этих формул нет и, кстати, не зря.
Я даже верю что их родил не Вася, а Академик ИВАН ПУПКИН, но суть не меняется.
Это для определённых грузов.
Например скорее всего подойдёт для кубика стороной 1 м.
А для плиты площадью 3 м или для балки длиной 10 м это не подойдёт...
Например планирование при падении до сих пор невозможно учесть...
Также почти невозможно учесть подпрыгивание и отражение при ударе. А например длинные балки при ударе ведь ещё и как пружина могут работать...
Tyhig вне форума
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Принципы рассчета монолитных (ж/б) колонн. Александр Андреевич Железобетонные конструкции 21 27.08.2009 03:51
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
