Может ли фундамент здания выполнять функцию противооползневых сооружений?
Военно-промышленный комплекс. Регистрация: 14.04.2012
Такого документа вы не найдете, ибо фундамент является противооползневым соо-нием. У вас на руках отчёт геолого(физической???) экспертизы. Именно они должны отобразить невозможность использования свайного поля (вашей "кучи свай") в качестве удерживающих противооползневых сооружениий.
Если вы считаете необходимым и достаточным вышеупомянутое вами заключение то пусть заказчик предоставит свое обследование(с натурным испытанием опытных элементов или фрагментов). ИМХО такие вещи с древними оползнями не решаются "тыканием" в нормативные документы. Язык инженера - это чертеж и формулы. |
Чертежи и формулы это хорошо, но ведь все они регламентируются нормативными документами, без оснований на нормативы это не чертежи и формулы, а, извините, наскальная живопись. На мой взгляд противооползневые сооружения и фундамент здания это принципиально разные вещи и объединять их никак нельзя (даже метод оценки стоимости на их проектирование принципиально различен).
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Я прекрасно понимаю о желании сэкономить, но проект пойдет на экспертизу, а эксперту, как известно, аргумент "так ведь дешевле" до одного места. И опять-таки "заказчик хочет сэкономить" это не СНиП, не СП и т.п. это все хотелки. |
Запросто может. Все можно расчитать. Например "стена в грунте" в виде щелевых фундаментов, БНС или забивные сваи. А далее считаются деньги на сравнении вариантов. Только для оползневого склона важный фактор: грунтовые и поверхностные воды - организация водотока. Весь прикол на чертеже - начали строить сначала на сваях (слева), вовремя остановили - на 5 этаже)))
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Если не делать сваи-стойки, то вообще зачем они? Если оползень тронется - пригруз от здания не сработает, ерунда все это.Все поползет вместе со сваями Вашими.
Оползень надо разрезать плоскими стойками, заделанными в коренную породу. Видели, как делают опоры мостов противоледоходные? Кроме того, вопрос с водой решается автоматически. Причем, разумеется, посчитать стойки, чтоб они резали грунт. И форма у них вид с боку должна быть очень специальная. А СНиП с ситуациями нестандартными не дружит - уровень не тот. А если Ваш заказчик такой умный - просто возьмите с него официальную расписку о том, что он несет финансовую и юридическую ответственность и стройте любую хирню, какая ему в голову придет. |
инженер Регистрация: 07.09.2008
Столица Средиземья. В смысле Черноземья
http://dwg.ru/dnl/7571 - про расчет и конструирование противооползневых свай
Русский Севастополь
чтоб торчать из материнки на 35-40 м и выдержать момент от оползня!!! |
Для того, чтобы оценить дороже-дешевле, необходимо, как минимум: -поперечники с геологией -характеристики грунта "плашка по плашке" -нагрузки -любая завалящая программка, считающая Куст - и ручной расчет (сначала Куст, потом свай) по Гинзбургу Кстати, свайный пояс м.б. не один (в книге есть примеры и простые объяснения А дренажи и водоотводы никто не отменял |
Русский Севастополь
Минуточку!! Я как раз не предлагаю сваи. Это Ваш, сэр, ээээ.. мысль. В соответствии с советом пользоваться Гинзбургом.
Мне чужих собак не надо. Я против свай, если Вы не поняли. А Гинзбург , кстати, это какое то концентрированное танковое решение... |
Каким может быть расстояние до пристроенного здания | Capiton | Архитектура | 14 | 14.08.2009 16:06 |
Плитный фундамент здания на текучепластичных грунтах | lee | Основания и фундаменты | 13 | 27.08.2008 09:21 |
Пятая колонна | Vova | Разное | 111 | 19.02.2008 14:32 |
чертежи спортивных сооружений, может у кого есть? | Dimonam | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 27.12.2007 15:40 |
