Исходные данные для энергетического паспорта
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Исходные данные для энергетического паспорта
Непрочитано 11.09.2012, 14:30 #1
ekmuratova
Добрый день!
Нужен совет. энергоэффективность здания считают только лишь по надземной части?
подготавливаю исходные геометрические данные (площади-объем) для энергетического паспорта.
Объект проходит повторную экспертизу, есть пример энергетического паспорта для прошлой экспертизы.
1.Среди исходных хар-к в энергетическом паспорте есть пункт "общая площадь нежилых помещений (без автостоянки, электрощитой, загрузки и др. неотапливаемых помещений)" Почему именно "без электрощитовой", которая находится в полуподвальном этаже(где расположены офисы), а не - "без всех технических помещений"? Все технические помещения отапливаются! Не понятно, почему электрощитовую не взяли в подсчёт, а остальные технические (кроссовая, ТП в полуподвальном этаже)оставили??
Возможно есть какой-то порог температуры, чтобы считать помещение отапливаемым или нет??
2. Автостоянка расположена на -2 и -1 этажах жилого комплекса. В расчет берутся только те площади, которые используются для подсчёта отапливаемого объёма здания?
(Отапливаемый объем здания-объем, ограниченный внутренними поверхностями наружных ограждений здания - стен, покрытий (чердачных перекрытий), перекрытий пола первого этажа или пола подвала при отапливаемом подвале, СНиП 23-02-2003 ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ)
Подскажите, какие принципиальные харак-ки необходимы для подсчета энергоэффективности. Заранее спасибо
Непрочитано 11.09.2012, 15:34
DJo Frey
Архитектор
В показателях энергопаспорта по форме Приложения Д СНиП 23-02 нет показателя "общая площадь нежилых помещений" - это какая-то отсебятина.
В энергопаспорте указываются площади помещений, находящихся внутри отапливаемого объёма, в том числе и те помещения, в которых нет приборов отопления.
Советую посмотреть пример расчета характеристик для энергопаспорта в Приложении И к СП 23-101 - откуда становится понятно, что пункт 13 энергопаспорта (параметр Ah) - это имеется в виду не площадь квартир, а площадь отапливаемых помещений. Я в форме в п.13 так и пишу - ни разу не возникло никаких замечаний на этот счет.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2012, 16:49
ekmuratova
Отлично, DJo Frey, всё предельно ясно! всё, что входит в отапливаемый объём здания, то и берём в расчёт; про площадь отапливаемых помещений тоже всё ясно.
спасибо большое, вы мне очень помогли!
ekmuratova вне форума
Кто предоставляет исходные данные для реконструкции? Ёжик Прочее. Архитектура и строительство 3 24.03.2012 23:42
Какие исходные данные принять, если их не дано? (Энергоаудит) Paladin90 Обследование зданий и сооружений 24 20.03.2012 12:47
Какие исходные данные необходимы для расчёта мелкозаглубленного фундамента? Двоечник Основания и фундаменты 2 19.01.2012 20:25
Исходные данные для проектирования жилых домов lashivan Архитектура 4 22.11.2011 23:54
Исходные данные для расчета теплообменника и вентилятора. Pavel Samofalov Отопление 10 02.05.2009 21:06
