Помогите с узлом ферма-балка МК (см. картинку)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите с узлом ферма-балка МК (см. картинку)
Непрочитано 11.09.2012, 21:04 #1
NYr
Спасибо откликнувшимся!
Не буду сильно вдаваться в подробности - есть необходимость опереть двутавр на ферму, но не как обычно, а что-то типа представленного на рисунке. Как считаете, имеет право на существование?
Непрочитано 11.09.2012, 21:23
str02
питер
нет. двутавр обреж и обопри сверху
куплю справку
str02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2012, 22:05
NYr
Так?
NYr вне форума
Непрочитано 12.09.2012, 08:18
di12
Сообщение от NYr Посмотреть сообщение
Так?
лучше так
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 12.09.2012, 09:11
Бармаглотище
КМ, КМД
Если двутавр подходит к ферме с одной стороны, то лучше его продлить на всю ширину опорной пластины на в.п. фермы. Верт. ребро в двутавре оставить там, где показано у di12
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2012, 09:48
NYr
Балки с двух сторон
А почему именно так ребро (на отдалении от пояса фермы)? Где-то можно посмотреть подобные случаи?
NYr вне форума
Непрочитано 12.09.2012, 10:20
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Можно что-нибудь типа такого (ну только у вас они без уклона).
Тип файла: pdf 123.pdf (2.7 Кб, 237 просмотров)
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2012, 10:25
NYr
Нет, это не то. Мне надо узел сделать, используя 26 двутавр, при этом, что бы расстояние от верха верхнего пояса фермы до верха верхнего пояса балки было около 200 мм
NYr вне форума
Непрочитано 12.09.2012, 10:47
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Ну... Принцип тот же. Обрезайте балку, добавляйте ребра как в п.4.
No M.P. вне форума
Непрочитано 12.09.2012, 12:41
Бармаглотище
КМ, КМД
как-то так
Тип файла: pdf Чертеж2-Model.pdf (4.2 Кб, 180 просмотров)
Непрочитано 12.09.2012, 13:57
di12
пара "глупых вопросов":
1) Балка у Вас конечно в узел фермы попадает, али где попало врезается верхний пояс?
2) на балочку собираетесь фонарик в 30кг подвесить, али чиллер в 40т поставить?
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2012, 14:15
NYr
1) разумеется в узел))
2) ни то ни другое, но нагрузки ближе к чиллеру
NYr вне форума
Непрочитано 12.09.2012, 14:55
di12
тогда рекомендую центрируюшую прокладку установить, что-бы эксцентриситета опирания недопустить
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2012, 15:09
NYr
Тогда от меня глупый вопрос: что есть центрирующая прокладка? Типа как под рельсы?
И как такой узел?
NYr вне форума
Непрочитано 12.09.2012, 15:35
1 | #15
di12
в точку, тока чуть пластинками дополнить
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 12.09.2012, 15:44
Geter
Выдумываю
di12, я против нижних пластин!
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2012, 16:00
NYr
И еще инженерная задачка, о другом узле: как опереть ферму из трубы на колонну из трубы СБОКУ?
Есть идея сделать короткую консоль и опереть на неё, как на оголовок колонны, но сомневаюсь
Geter, чем они плохи?
NYr вне форума
Непрочитано 12.09.2012, 16:59
1 | #18
str02
питер
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
нижние пластинки лишние.
добавляют вертикальные швы поперек пояса, и увеличивают жесткость узла.
и то и другое в данном случае только вред
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 12.09.2012, 20:17
Пётр Савостьянов
открой справочник металлические конструкции под редакцией Беленя стр.166 узел а.
Пётр Савостьянов вне форума
Помогите с узлом крепления путей подвесного крана к ригелю-двутавру 26Ш1. sergei78 Конструкции зданий и сооружений 2 18.05.2010 14:04
Пространственная ферма 12х4 м. Помогите определиться с конструкцией и расчетом Козерог Конструкции зданий и сооружений 4 15.09.2009 17:13
Помогите с Узлом Albor Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.05.2008 19:08
Помогите с узлом КМ Filcarpenter Прочее. Архитектура и строительство 11 12.04.2006 14:17
Помогите сохранить в картинку DENver_M7 AutoCAD 19 12.04.2006 00:08
