Определение несущей Способности грунта основания трубопровода в русле реки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Определение несущей Способности грунта основания трубопровода в русле реки?
Непрочитано 12.09.2012, 08:36 #1
ILIYA
Проектант или Вечный ученик
Доброе утро форумчане!
Делаем кооректировку проекта по реконструкции водовыпуска из очистных!
Старый проект имеет отрицательное заключение история длинная не беду о ней.
Один из экспертов задает вопрос:
- В проекте не представлен проверочный расчет грунтов естественного основания трубопровода в русловой части реки по несущей способности для недопущения просадок.
И тут возникавет вопрос существует ли такой расчет, где не искал не нашел такого расчета!
Поскажите кто знает еще один момент что понимается под ПРОДОЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ ТРУБОПРОВОДА?
Непрочитано 12.09.2012, 08:44
Шмидт
брахман
Сообщение от ILIYA Посмотреть сообщение
Замечание разумно, может там илы и труба под собственным весом провалиться на метры. Самое простое - методом послойного суммирования прикинуть осадки.
Скорее всего имеется ввиду расчет на устойчивость трубы с основанием, дабы все это не сползло в реку. Есть ручные методы (круглоцилиндирические поверхности, ломаные и т.п.), так же и программы.
Шмидт вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2012, 09:05
ILIYA
Спасибо за ответ будем рыться в мозгах и литературе)
ILIYA вне форума
Непрочитано 12.09.2012, 10:40
По первому вопросу - Шмидт правильно сказал.
А по второму не совсем
ILIYA, возможно эксперт имел в виду СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы» (уж не знаю на сколько он применим к вашему трубопроводу).
И в данном конкретном случае эксперт, если я его правильно понял, подразумевает п.6.29 и 8.28-8.32 этого СНиПа.
Автор темы   Непрочитано 12.09.2012, 11:03
ILIYA
Расчет на всплытие выполнен. и количсевто утяжелителей тоже подобрано, вопрос только в основании, если рассуждать так сказать по простому или бонально то на хрена считать прочность основания если мы еще пригружаем наш трубопровод от всплытия?
Дак вот в СНиПах на канализацию тоже конкретики такой нет и к чему этот хвост водовыпуска преплести тож проблема, поскольку СНиП 2.05.06-85* расчитан на газ и нефть в основном, которые работают под давлением, а коллектор самотечный блин.
СНиП 2.04.03-85 по канализации ссылается на СНиП СНиП 2.02.01-83*, всем спасибо за помощь буду дерзать и бороться с экспертом.
Последний раз редактировалось ILIYA, 12.09.2012 в 11:23.
ILIYA вне форума
Непрочитано 12.09.2012, 11:49
Шмидт
брахман
Так если его сильно пригрузить, то основание не выдержит и полезет.
Шмидт вне форума
Определение несущей способности грунта (экспресс-методы) гелО Основания и фундаменты 9 27.10.2015 18:25
Расчет несущей способности основания фундамента. Prokurat Основания и фундаменты 20 12.04.2015 19:27
Определение несущей способности свай Dmitry_R Основания и фундаменты 31 23.05.2012 17:11
Определение несущей способности сваи при забивке гидромолото Aragorn Основания и фундаменты 13 11.09.2007 16:04
проверка несущей способности стат. неопр. стержневых систем p_sh Прочее. Архитектура и строительство 1 09.09.2005 12:14
