О некорректной площади анкерных болтов в ГОСТ 24379.0-80
Правильно вот там где значения площадей больше.
В мае 1990 года в ГОСТ 24379.0-80 были внесены изменения. Можете посмотреть в "Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования (к СНиП 2.09.03)" п. 3.25 таблица 10. А это Пособие вышло в 1993 году. Цитата:
![]() Можете посмотреть, например, "Руководство по подбору сечений элементов строительных стальных конструкций. Часть 3" (ЦНИИПРОЕКТСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ), выпущено в 1988 году. (У меня есть старый бумажный вариант.) Вот там на стр. 40 таблица 3, в ней даны меньшие значения расчетных площадей фундаментных болтов, чем сейчас указано в ГОСТ 24379.0-80 . Так ведь это был 1988 год, а изменения в ГОСТ 24379.0-80 внесли только в 1990 году. Последний раз редактировалось Leonid555, 13.09.2012 в 18:55. |
Кстати пособие по проектированию имеет по крайней мере одну ошибку в той самой таблице относительно списка с большими площадями.
Допустим вы правы на счет того, что большие площади -- это более новая информация, но как тогда объяснить следующее недоразумение... Для проверки мы смотрим по какому ГОСТу (СТ СЭВ) нарезается резьба, открываем его, находим диаметр соответствующий наименьшему диаметру в канавке резьбы, вычисляем для него площадь и видим, что результат для любых болтов в точности равен указанному в списке с меньшими площадями. |
Хабаровск
Кто-нибуд, подскажите, пожалуйста. Что вы думаете про формулу вычисления высоты сжатой зоны бетона в "Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования (к СНиП 2.09.03)" ? Как быть, если высота сжатой зоны бетона меньше 0 (х<0) ? Эт типа все сечение сжато и болты только конструктивные (отсутствует отрыв) ?
В программе NormaCS в сканированном варианте ГОСТ 24379.0-80 (т.е. по сути - в бумажном варианте) в таблице Приложения "Расчетная площадь поперечного сечения болтов" написано одно, а в электронном (вордовском) варианте того же ГОСТ в той же таблице - совершенно другие цифры. Ну и кто за это отвечает? Что ж это получается - электронный вариант документа разработчикам NormaCS какие то посторонние дяди предоставляют? А сами разработчики ничего не сверяют и ни за что не отвечают? Даже пометку (подсказку пользователю программы) о разночтениях в вариантах документа не могли вписать? |
Резьба испытывает объемное напряженное состояние, "разрыв" происходит не по плоскому сечению - эти площади все равно приближенные. Кроме того, расчетное сопротивление болтов такое, что легко перекрывают эти 8%. И потом, наверно не мудро назначать фундаментный-то болт впритирку?
Проверено, исправлено 17.10.2012. Сейчас в базе документ: Переиздание (май 1991 г.) с изменением № 1, согласно скана с официального издания. Можем отдельно положить скан изменения. |
snip, несоответствие-то было видно невооруженным взглядом, вы бы уточнили, дабы усугубить ясность, какой из вариантов был прав, а то из сказанного не слишком ясно. А если выложите изменение, так вообще все вопросы испарятся. |
Так вот, если проанализировать, для чего и как используется площадь, то можно увидеть, что при осмысленном использовании результатов расчетов (с применением параметра "площадь") 8% не могут снижать надежность болтового сопряжения фундамент-база. Проблемы опечаток/ошибок в источниках - это уже проблемы другого рода, а не проблемы надежности. В этом плане любое несоответствие даже самого последней значащей цифры верной можно назвать "весьма немалой" погрешностью, или даже недопустимой. Таким образом, все сводится к понятию допустимой погрешности, а не к методологической корректности/некорректности. ![]() |
Харьков, Украина
То есть если по расчету анкерные болты перегружены не более чем на 8%, вы увеличивать диаметр не будете?
Ильнур, в целом не соглашусь. Здравый смысл, а теперь и некоторые СП предписывают возможные неопределенности связанные исходными данными трактовать в запас прочности. А на счет того, что можно до посинения спорить о том много или мало 8% -- я с вами согласен на 100% :), форум таких примеров имеет в избытке.
Всем. В приложении скан изменения который однозначно вносит ясность. Актуальные площади -- те что больше. За скан спасибо snip. |
![]() Я всегда призываю не принимать решения на пределе. Конкретно: я бы увеличил диаметр, если болты недогружены менее чем на 8% ![]() При этом недогрузкой (перегрузкой) будем называть разницу между левой и правой частями неравенства (расчетной формулы). Так же будем иметь ввиду, что расчет ведем по СНиП. Для того, чтобы оценивать недогруз/перегруз в %, нужно сравнивать два числа, взяв за "правильное" число результат правой части. Формально надежность обеспечена, если левая часть НЕ БОЛЬШЕ правой, в пределах значащих цифр. Тут можно задаться вопросом, а которая цифра значащая? Например, в коэффициенте надежности. В СНиП они заданы с точностью до 0,01. Если имеем неопределенность в исходных (как говорит Карлсон), например при назначении этого коэффициента (нормы не описывают каждую фактическую ситуцию), то погрешность будет уже равна разнице между двумя коэффициентами, максимально соответствующими ситуации. Наример, 1,10 и 1,25. Разница - 12% (или 13,64%, смотря что принять за "эталон" правильности). Это и называется "не заметил бревна в глазу". В погоне за точностью цифирей не забываем о более существенных вещах, влияющих на надежность. Например, об приближенности самой методики расчета баз. Или например о максимальном соответствии расчетной модели фактической работе конструкции, откуда берем усилия на базу. Неправильный учет хотя бы оного фактора, например податливости/неподатливости соединений в надбазовой части, может многократно ПЕРЕКРЫТЬ погрешность площади сечения болта. ![]() Насчет выложенных поправок: я пользуюсь таблицей площадей в СНиП II-23-85. А для чего полезли в ГОСТЫ и прочая? Голова ногам покоя не дает? ![]() Последний раз редактировалось Ильнур, 20.10.2012 в 12:38. |
Очень хорошо было бы, чтобы руководители тем, результаты исследований которых (и других) выливаются в нормы проектирования, сначала обсуждли это в открытой печати, присылали это в проектные организации и т.д. Другими словами, любые изменения в нормах должны проходить должную апробацию ( от латинского- одобрение). А то амбиции отдельных, не от мира сего, научного, выползают на поверхность!
Сталь анкерных болтов | Юный ПГС-ник | Металлические конструкции | 38 | 13.12.2021 17:44 |
Стандарты оформления чертежей (бумага) | Sleekka | AutoCAD | 23 | 01.12.2011 14:00 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
ГОСТ 24045-94; ГОСТ 5915-70 (гайки); ГОСТ 11371-78 (шайбы); ГОСТ 5336-80 (сетка); ГОСТ 30245-03 | Red Nova | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 05.07.2008 17:53 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
