Монолитные стены толщиной 160 мм. Нужен бетон с мелкозернистым заполнителем?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Монолитные стены толщиной 160 мм. Нужен бетон с мелкозернистым заполнителем?
Непрочитано 15.09.2012, 06:19 #1
TOMAT
Строительство монолитных железобетонных конструкций
Кемерово
При устройстве монолитных стен толщиной 160мм у нас и у наших коллег регулярно возникают проблемы с укладкой бетона. Армирование выполняется в две сетки с усилениями углов, проемов и т.п. Таким образом для прохождения бетона остается слишком мало пространства, и как следствие появляются непролитые места под окнами, в углах и по низам стен. Бетон применяется марок М250 -М350 с обычным заполнителем до 20мм (как и для стен 200 -220мм). У меня вот вопрос возник: может для таких тонких стен нужен все-таки рецепт бетона с более мелким заполнителем. Есть у кого такой опыт?
Непрочитано 15.09.2012, 09:09
Pavel_GGS
А стенка какую функцию несет?
Pavel_GGS вне форума
Непрочитано 15.09.2012, 09:33
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Для таких стен используется более подвижный бетон. Тоесть с большим добавлением воды для удобоукладываемости и с мелким заполнителем. При расчете состава бетона необходимо учесть водо-цементное соотношение.
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Непрочитано 15.09.2012, 09:53
Pavel_GGS
ну какая вода? пластификаторы сделают свое дело
Непрочитано 15.09.2012, 09:59
dyr
Europe
Сообщение от Pavel_GGS Посмотреть сообщение
Понял так что пластификаторы ничего неделают если остаются непролитые места.
dyr вне форума
Непрочитано 15.09.2012, 11:33
Евгений Д.
PROrab
Stavropol
послойное вибрирование + пластификаторы сделают своё дело
Евгений Д. вне форума
Непрочитано 15.09.2012, 11:40
_CZ
По идее бетон с пластичностью 4, булаву(вибронаконечник) на глубинном вибраторе поменьше (чтобы не похоронить ее там, зацепившись за П-образный хомут какой-нибудь) помогут без подобных ухищрений.Вопрос наверное в первую очередь к бригаде на приеме бетона,под короба (оконные,дверные в опалубке) пусть вибратор заводят и вибрируют тщательнее (не до стостояния перевебрированного бетона конечно).
Для М350 БСУ такую пластичность точно делают, 150мм стены при заполнителе 20мм получаются без раковин и пустот-из практики.
Последний раз редактировалось _CZ, 15.09.2012 в 11:58.
_CZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2012, 14:00
TOMAT
Кемерово
Бригады разные, вибраторы тоже разные, завод, да один и тот же. Я не говорю что всегда получается брак, но то что процент брака гораздо выше чем на более толстых стенах это однозначно.
Пластификаторы ситуацию не исправляют, потому как разведи бетон хоть до состояния воды, если камешек щебня зацепился за арматуру то он никуда дальше не пойдет.
Вопрос именно в специальном рецепте для бетона, применяет ли кто бетон с заполнителем не больше 5-10 мм??
TOMAT вне форума
Непрочитано 15.09.2012, 17:12
Евгений Д.
PROrab
Stavropol
Сообщение от TOMAT Посмотреть сообщение
расстояние в свету между арматурой какое??? полагаю что около 80мм. . . Существует требование о максимальной фракции заполнителя в бетонах котороя не должна превышать 2/3 (могу ошибаться) наименьшего расстояния в свету между стержнями арматуры. У вас это требование выполняется. Так что увеличивайте подвижность бетонной смеси доставляемой на стройполощадку и выбрирование производить слоями не более 500мм. Так же можно дополнительно вибрировать стену с наружной стороны и просверлить небольшие отверстия в нижней части рамы проёма (для выпуска воздуха).
По моему вся проблема заключается в неправильном вибрировании и ленности бетонщиков
Непрочитано 15.09.2012, 19:36
_CZ
Сообщение от Евгений Д. Посмотреть сообщение
Абсолютно согласен, под опорой защитного слоя же все нормально проходит(между щитом и арматурой), горизонт наверняка не торчит. А там у Вас (ТОМАТ) расстояние 20-30мм наверное где-то.
_CZ вне форума
Непрочитано 15.09.2012, 22:04
slava217
Проектирование
Рязань
Используйте пескобетон.
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2012, 05:48
TOMAT
Кемерово
Пескобетон можно использовать для несущих стен малоэтажного здания? ( цоколь и два жилых этажа). Есть опыт?
TOMAT вне форума
Непрочитано 16.09.2012, 14:02
slava217
Проектирование
Рязань
А в чем проблема-то? Вы никогда не задумывались, для чего в бероне нужен щебень?
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2012, 15:43
TOMAT
Кемерово
Проблем особых нет, но чтобы согласовать с заказчиком новый материал нужны основания (очень хорошо бы практический пример)
TOMAT вне форума
Непрочитано 16.09.2012, 22:28
slava217
Проектирование
Рязань
Я Вас умоляю.... Какой такой новый материал?
Возьмите ГОСТ 28013-98, Возьмите фракцию песка 3-5 в качеестве СВЕРХПРОЧНОГО щебня и речной песок в качестве ПЕСКА.
Что Вы получите в результате?
slava217 вне форума
Непрочитано 29.09.2012, 09:42
mutukpuv
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Бугага! ) аж прослезился! )))
Заполнитель 20 мм норм. Меняйте бригады, а лучше линейщика опытного возьмите. )
из опыта заливал 100 с 2-мя сетками высотой 3,3, бетон укладывали послойно, применяли глубинные вибраторы. пустот не было
mutukpuv вне форума
Непрочитано 29.09.2012, 10:04
slava217
Проектирование
Рязань
А чего слезиться-то? Чем Вам мелкий заполнитель лучше песка? Только хотелось бы услышать аргументированный ответ. Ну, и для смеха, объяснение, зачем вообще нужен щебень в бетоне?
slava217 вне форума
Непрочитано 29.09.2012, 10:14
swell{d}
Düsseldorf
Курс материаловедения, тема грансостав
Единственное, что помню - чем крупнее фракция щебня, тем меньше цемента надо
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 29.09.2012, 10:23
slava217
Проектирование
Рязань
Вот и я про то же. Что одно дело- помнить, что что-то читал, а другое понять прочитанное.
Если Вы знаете в природе доступный материал, более дешовый, чем оксид кремния- назовите. Так же, назовите столь же прочный.
Так же вспомним, что щебень- инертный материал, необходимый ТОЛЬКО для уменьшения содержания (в%) вяжущего в смеси, но не улучшающий ее качества и увеличивающий пористость.....
Итак.... Хотелось бы услышать причину Вашей ржачки.
slava217 вне форума
Непрочитано 29.09.2012, 12:39
mutukpuv
Первый класс вторая четверть? ))) я поцталом. строители <...> Мат /kpblc/ )
Мат янасасспэйс! ) спс. будем держать эмоции в руках. )
Последний раз редактировалось mutukpuv, 29.09.2012 в 14:36.
mutukpuv вне форума
Сверхвысокопрочный бетон. Нужен или нет? Дмитррр Разное 38 18.06.2014 17:47
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Крепление сетки к гипоскартону Альберт Конструкции зданий и сооружений 7 20.07.2011 11:06
