Фиктивные сваи в ing+
Конструктор-волшебник
gendolf, для фиктивных свай нужно задавать именно колонны, т.к. позиция свай (хотя еще не успел ее использовать но уже понял) предусматривает моделирование их (свай) солидами и их удаление приведет к "дырам" в грунтовом массиве...
в методичке вводятся именно колонны, в ней-же в определенный момент они удаляются... Последний раз редактировалось Ал-й, 16.09.2012 в 16:30. Причина: Добавил про методичку |
igr, а у меня свои собственные ING+ (без викадо) и Лира-САПР + хорошая рабочая станция, но суть не в этом. А в том, что позиция "колонна" подразумевает сгущение сетки только вверху, поэтому чтобы получить CLPL и в нижних узлах необходимы "фиктивные сваи" (иногда и не нужны - например при надбалках в ФП, а иногда и они просто не помогут - например, при наклонных колоннах). К обычным сваям они не имеют отношения.
Конструктор-волшебник Регистрация: 31.01.2008
Так что же мне делать, я так и не понял, или вообще их не вводить
![]() ![]() ![]() Последний раз редактировалось gendolf, 16.09.2012 в 17:37. |
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Может не к месту для любителей ING+.Был объект с габаритными размерами в сотни метров.Задавал колонны с капителями.Разбивка безобразная.Хорошо билось только при размерах 0,2 м.Получались модели с милионнами элементов.Оказалось капители бьются по диагональным элементам а плиты по ортогональным и они плохо стыкуются.Капитель лучше задавать плитой большей толщины.
vanAvera, сейсмика, сталь, нагрузки - есть. Основания/сваи есть в Статике. Бетона нет (его пока утвержденного толком нет).
igr, да, тоже обращал внимание... Но, кажется, у капителей (вутов) есть возможность задавать переменную толщину... Но сам пока (в стадии освоения) использую области толщин. |
По сваям:
в свойствах позиции Свая есть опция "сгущение", которая позволяет получить сгущение для свай. Если нужно сгущение под размер колонны в фундаментной плите, то либо нужно генерировать в модуле GEN_3DIM (там внизу для фундаментной плиты тоже генерируется сгущение), либо ставить колонны со сгущением, а потом в конечноэлементной модели удалять стержневые элементы. По капителям: Если капитель плоская и большая по размерам в плане, то лучше задавать ее областью толщины с эксцентриситетом, если она переменная по толщине и небольшая в плане - то как Вут в свойствах колонны. При этом нужно следить за стыковкой сетки капители с основной сетью. Действительно, для вута используется жесткий шаблон генерации и это не всегда хорошо для сетки. |
Можно и слоистым материалом. Просто следите в этом случае, чтобы стояла опция выдавать результаты для пакета. Ну и сетка должна быть корректным образом со слоями сопоставлена (для корректного эксцентриситета).
Просто слоистый автоматом из позиций не получается - мне кажется не совсем удачный вариант... |
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3866 | 02.04.2025 09:21 |
Предельного сопротивления забивной сваи в точке зондирования | kRAN | Основания и фундаменты | 17 | 16.10.2015 18:24 |
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ | studios | Основания и фундаменты | 22 | 11.11.2012 00:45 |
Возможно ли заклинивание обсадной трубы буронабивной сваи из-за маленького диаметра сваи | Sarman | Основания и фундаменты | 11 | 28.07.2011 17:25 |
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания | alexroot | Программирование | 3 | 18.02.2010 08:51 |
